Canalisation douche bouchée à répétition
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 192 fois
Env. 10 message Seine Maritime
J'ai un souci assez incompréhensible de canalisations qui se bouchent à répétition, voici mon problème :
régulièrement la douche se bouche et le trop plein fini par sortir au niveau du ballon d'eau chaude qui fuit alors par en dessous (le soir, en se remplissant je pense). En fait c'est le tuyau d'évacuation globale qui est bouché bien que les autres canalisations ne soient pas bouchées (les différents éviers de l'appartement).
Ce tuyau d'évacuation a pu être débouché en intervenant directement (destop, karcher, furet) et des morceaux blancs ont été trouvés (un peu de flocons d'avoine et autre chose, je ne sais pas ce que c'est), je vous joins une photo.
J'aimerais donc savoir d'où vient le problème pour éviter qu'il ne se reproduise encore. Est-ce que vous auriez une idée de ce qui peut provoquer ces bouchons répétés ?
Je précise que je n'utilise aucuns produits, les seuls qui sont utilisés sont : du savon solide, un shampoing en gel et du vinaigre dans la douche ; du produit vaisselle ou du savon pour les autres éviers.
Merci beaucoup pour votre aide !
Dept : Seine Maritime
Quelques pistes pour trouver le pb :
le savon solide, comme l'huile de Coco figent lorsque l'eau n'est plus assez chaude, cela peut parfois expliquer les bouchons.
Pour les flocons d'avoine Unsure
Citation: c'est le tuyau d'évacuation globale qui est bouché bien que les autres canalisations ne soient pas bouchées (les différents éviers de l'appartement).
à moins d'avoir un broyeur sous l'évier de la cuisine, il faudrait éviter de  tout laisser passer : utiliser un siphon d'évier et le vider... dans la poubelle.
(idem pour le lave-vaisselle, les grains de riz et autres finissent par boucher les circuits... ).
Il faut insister sur canalisation du LL et LV...
LL : mieux vaut de la lessive liquide plutôt que des poudres
LV : il faut mettre que la moitié d'1 cube multi couleur, ça suffit largement. Et régulièrement, il faut faire un programme intensif avec la température max : ça nettoie l'intérieur de l'appareil, mais aussi les canalisations
JC
Merci pour vos réponses rapides et pour ces pistes !
Je vais éviter les savons solides du coup, si ça peut régler le problème ça sera pas mal
J'ai bien un siphon, je viens de vérifier et il est vide. J'utilise aussi une petite grille pour éviter au maximum que des choses passent dans les tuyaux même s'il y a toujours des petites déchets qui passent je pense.
Merci pour les conseils pour les machines, j'y penserai si le problème se reproduit ailleurs ! Dans cet appartement je n'ai ni lave-linge ni lave-vaisselle par contre donc il doit y avoir un autre problème.
flo_1 a écrit:Ce tuyau d'évacuation a pu être débouché en intervenant directement (destop, karcher, furet) et des morceaux blancs ont été trouvés (un peu de flocons d'avoine et autre chose, je ne sais pas ce que c'est), je vous joins une photo.
il faut éviter l'utilisation de produit chimique
par contre, passer un furet raccordé à un nettoyeur HP, c'est super bien
les déboucheurs à pompe sont efficaces pour nettoyer les siphons et enlever les obstructions proches des évacuations évier.
flocons d'avoine : mais quelle idée d'imposer à tes enfants d'en manger tous les matins ! ; pour preuve, dès que tu as le dos tourné, ils le balancent dans l'évier
Plus sérieusement, il faudrait décrire la consistance de ce dépôt : on dirait plutôt un amalgame de papier...
c'est dur comme consistance ?
Ca peut être du shampoing ou après shampoing, on ne peut pas savoir la consistance, si c'est bien dur, gélatineux, gluant ou simplement mousseux ?
Je ne vois pas le rapport avec le ballon d'eau chaude qui lui alimente tous les robinets EC EF.
Seul le trop plein éventuellement se rempli du fait de la non évacuation des conduites douche, lavabos, éviers
Vérifier tous les siphons sans exception.
Voir si il n'y a pas une accumulation de calcaire quelque part même dans une autre conduite de 100 genre WC. Car toutes vont au même endroit dans les immeubles sans séparatif.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:
...Je ne vois pas le rapport avec le ballon d'eau chaude qui lui alimente tous les robinets EC EF.
Seul le trop plein éventuellement se rempli du fait de la non évacuation des conduites douche, lavabos, éviers.
si les canalisations sont bouchées plus loin ou mal dimensionnées pour gérer les évac (en sortie de logement ou au niveau du raccord. sur les canalisations générales du bâtiment) , il arrive que TOUT(*) "remonte dans l'autre sens" et ressorte par le chemin le + court , ici chez flo_1 c'est le "trop plein"  (groupe de sécu.) de son ballon.
(*)au 1er mess, j'avais répondu, par habitude sur ce forum, pour une MI... mais c'est un appart... donc cette possibilité n'est pas à exclure (j'ai eu le cas, si besoin je peux développer).
Merci beaucoup pour vos réponses !
JCdu26 Le pire c'est que c'est moi qui mange les flocons d'avoine Biggrin
Pour la consistance, c'est dur mais ça c'est vite friable en petits bouts si j'appui dessus. Ca ne se dissous ni dans l'eau bouillante ni dans le vinaigre. Merci pour les conseils !
w36xb2w ***** Oui effectivement, la canalisation est bouchée à la sortie globale et à l'air assez mal dimensionnée de ce que j'ai compris (environ 80cm pour l'évacuation générale).
***** "Ml" c'est pour machine à laver ? Je n'utilise qu'un lave linge qui n'est pas dans l'appartement mais dans un espace commun donc il n'y a pas de souci à ce niveau
Bonsoir flo_1 , mes excuses pour les abréviations, MI = maison individuelle Smile
(en maison individuelle contrairement à un appartement, on ne peut pas "récuperer" les eaux usées des voisins)
Dans un appart, on peut "récupérer" les eaux usées des voisins :
j'ai été en loc au 1er étage, au dessus de locaux administratifs...
un jour, le voisin -du dessous- (un employé) est venu me dire : "les bureaux sont inondés, ça sent les produits de bain... ici il n'y a qu'1 lave-mains, ça doit venir de chez vous"
effectivement, il m'a fait visiter : 1 wc avec lave-main... et 1 chauffe-eau standard 150-200L (pour le lave-mains)...
il m'a dit qu'ils avaient déjà eu le "pb" quelques mois plus tôt mais ils avaient écopé nettoyé sans chercher plus loin (j'avais emménagé... quelques mois plus tôt )
dans mon appart il y avait 1 bbaignoire mais nous ne prenons pas de bain, sauf très très très rarement...
et ce jour là, c'était bien le volume d'eau du bain qui ne pouvait pas s'écouler assez vite (petits tuyaux mal dimensionnés au rez) qui sortait... par le trop plein de son ballon... jamais de pb avec les douches, lave linge ou autre.
Bonjour *****
Merci beaucoup pour cette réponse ! Je commence à y voir un peu plus clair du coup ! Le tuyau d'évacuation global (hors WC, donc douche, évier de la salle de bain et évier de la cuisine) fait 4cm de diamètre ce qui me parait vraiment peu. Si la pente n'est pas bonne (je n'ai pas pu voir, les tuyaux sont sous le plancher ^^) ça pourrait expliquer que l'eau ne s'écoule pas vite et finisse par ressortir par le ballon ? Le problème vient peut-être de ce tuyau mal dimensionné ?
Apparemment le bouchon serait du calcaire et des résidus, l'eau est très calcaire mais je pense qu'il y a un autre problème pour que le souci se répète plusieurs fois.
Pas de souci pour l'abréviation, je ne connaissais pas mais je saurai maintenant
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
