Y a-t-il plusieurs qualités de groupe de sécurité ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 120 fois
Env. 20 message Vendee
Je me pose des questions sur le groupe de sécurité (siège inox) sous mon chauffe-eau Atlantic ACI que je viens de faire changer pour la troisième fois en 4 ans. Il est installé sur l'eau froide en entrée de chauffe-eau.
Les deux premières fois, filet d'eau ininterrompu qui passe dans le siphon, y compris lorsque le chauffe-eau ne fonctionne pas. Et le fait d'actionner sa vanne de purge n'a pas amélioré la situation, bien au contraire : le filet d'eau n'a fait qu'augmenter comme si un grain de sable était venu se coincer dans la soupape de sortie.
Et la dernière fois, aujourd'hui, cette fois le groupe de sécurité empêchait purement et simplement l'eau chaude de sortir du chauffe-eau.
Ma question : existe-t-il des marques meilleures que d'autres en terme de groupe de sécurité ?
Les deux derniers c'était des Thermador.
Je comprends qu'un groupe de sécurité ne dure pas indéfiniment, mais quand même. Ceux de Thermador sont garantis 2 ans seulement. Je trouve ça faible.
Question subsidiaire : je vois sur la notice des Thermador que le clapet est démontable. Comment se fait-il que le plombier ne cherche même pas à le démonter et à nettoyer, plutôt que de mettre du neuf ?
Merci d'avance.
Dept : Vendee
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, il faudrait je pense voir du côté de la dureté de votre eau, trop de calcaire bloc les groupes au moment de la chauffe, le paradoxe, c'est qu'il est recommandé d'actionner le groupe de sécurité pour éviter qu'il ne se bloque, mais dans le même temps, on fait passer des morceaux de cailloux de calcaire, qui empêche sa fermeture entière, d'où filet d'eau.
Dans la théorie, il faut faire un détartrage tous les 2 ans, chose que peu de personne font
Pour l'avoir fait une fois, j'ai retiré pour un ballon de 300L 2 seaux de 10l de calcaire. J'en avais profité pour changer le résistance, il n'y avait plus d'anode.
Résultat, de grosse réduction sur la facture d'électricité.
Dept : Calvados
Merci pour votre réponse. J'ai un chauffe-eau Atlantic ACI hybride et le constructeur indique que ce chauffe-eau ne nécessite aucun entretien. J'en ai déduit "aucun détartrage", peut-être à tort. D'où mon incompréhension s'il s'agit de calcaire. Lorsque je reviens chez moi après m'être absenté quelques semaines, l'eau chaude n'évacue pas de sable, ce qui me fait penser qu'il n'y a pas ou peu de calcaire dans la cuve.
Je sais juste que tous les groupes de sécurité ne sont pas égaux. Et que la prochaine fois, par défaut, je ne laisserai pas le plombier m'installer un groupe de sécurité garanti seulement 2 ans.
Dept : Vendee
stef852 a écrit:J'ai un chauffe-eau Atlantic ACI hybride et le constructeur indique que ce chauffe-eau ne nécessite aucun entretien. J'en ai déduit "aucun détartrage", peut-être à tort.
C'est bien cela, si tout ce dispositif ACI fonctionne bien...
Mais un détartrage préventif ne coûte pas cher pour une personne qui maîtrise l'intervention.
il viendrait d'où ce sable
Si il y a accumulation de calcaire, c'est uniquement dans la cuve du chauffe-eau, principalement autour de la résistance de chauffage.
Le calcaire ne sortira jamais par tes mitigeurs !
Si ton eau est très calcaire, tu peux baisser le thermostat pour avoir une température de 55°C, suffisamment haute pour ne pas risquer la prolifération de la bactérie concernant la légionellose.
Pour les eaux calcaire, siège soupape du GS en inox
moyennement calcaire : en téflon
peu calcaire : en laiton
Mieux vaut un GS droit plutôt que coudé
Pour les marques : Watts, Caleffi
Pas besoin de plombier pour installer un GS...
Quelle est la pression d'eau en entrée de ton chauffe-eau ?
JC
Pression de l'eau froide :
- 4 en statique
- 2.5 en dynamique
(je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est ce qu'a marqué le plombier sur la fiche d'intervention)
J'ai un Thermador inox neuf, mais celui qui a foiré après 6 mois d'utilisation était déjà un Thermador inox. Droit, pas coudé. A priori, je coche toutes les cases pour que ça se passe bien, sauf sur le fait que le Thermador n'est garanti que 2 ans, ce qui ne me plait pas du tout.
Le sable? c'est ce qui sort du robinet après un temps d'absence. J'avais le problème régulièrement avec mon ancien chauffe-eau (chaffoteaux), mais plus du tout avec l'atlantic zeneo.
Température de chauffe ? Je l'ai baissée à 50° depuis le jour de l'installation de l'atlantic.
Dept : Vendee
stef852 a écrit:Pression de l'eau froide :
- 4 en statique
- 2.5 en dynamique
la pression statique se mesure sans écoulement et la pression dynamique se mesure avec écoulement d’eau.
étonnant ! ; c'était des cristaux dur comme du sable ?
il n'y a pas un adoucisseur d'eau sur ton installation qui pourrait laisser partir des particules des cartouches filtrantes ???
à priori, il faut 55°C mini pour éviter tout risque de prolifération bactéries
"l n'y a pas un adoucisseur d'eau sur ton installation qui pourrait laisser partir des particules des cartouches filtrantes ???" ==> non, c'est une installation basique : pas de réducteur de pression, pas d'adoucisseur, pas de robinet thermostatique, ...
- 4 en statique
- 2.5 en dynamique
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h01
