Isolation de combles perdus et pose d'un plancher
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 166 fois
Env. 30 message Morbihan
J'envisage de refaire l'isolation des combles perdus de ma maison.
Le "plancher" des combles est constitué d'un solivage de 15cm de haut, auquel sont fixées, en sous-face, des plaques perfo enduites de plâtre pour former le plafond des pièces qui se trouvent en dessous.
J'envisage de remplacer les rouleaux de laine de verre posée sur le solivage (en piteux état désormais), par de la ouate de cellulose soufflée.
Je n'ai actuellement pas de VMC et je compte en mettre une. Actuellement, la salle de bain dispose d'une simple grille au dessus de la baignoire, qui débouche directement dans les combles, sous la faillie laine de verre, particulièrement mal posée à cet endroit, à dessein d'imagine, pour que l'humidité s'évacue. Un peu à l'arrache, quoi !
Quelques questions:
  • Est-ce intéressant / possible de disposer un pare vapeur sous l'isolant (moyennant pas mal de découpes, donc, pour la pose).
  • à la jonction bas de toiture, plancher, j'imagine qu'il faut que j'évite un contact de l'isolant avec la toiture. Est-ce que la pose d'un pare-pluie, fixé sur les liteaux, ferait le job ? Je suis en Bretagne, si ça permet de préciser les contraintes.
  • Là encore, pour pouvoir accéder à la VMC, et si ça a un intérêt pour l'isolation, j'envisage de poser un plancher d'OSB. L'isolant sera une 20aine de cm au dessus du solivage, donc ça nécessitera de réhausser l'épaisseur du solivage pour pouvoir poser et fixer les plaques. Mais surtout, j'ai lu que ce n'était pas perspirant. Si je mets en place une VMC, avec un pare vapeur, je considère que l'humidité de l'habitat sera évacué par la VMC. Est-ce donc un souci pour l'humidité de l'isolation et du solivage ?
Merci !
Dept : Morbihan
Attention tu as peut être une évacuation d'air statique par conduit de cheminée comme j'avais dans mon ancienne maison pendant 37 ans et aucunes moisissures.
Mettre une vmc est en contradiction.
Pour la pose d'un plancher tu dois pouvoir le fixer plus haut si tu as des fermettes .
mets 40 cm de ouate au lieu de 20 cm ce sera mieux en été et hiver.
De : Conflans En Jarnisy (54)
réponse à la 1ère question :
tm56 a écrit:...
  • Est-ce intéressant / possible de disposer un pare vapeur sous l'isolant (moyennant pas mal de découpes, donc, pour la pose)....
si vous posez un pv il vaut mieux éviter les découpes.
("il vaut mieux..."  c'est pour ne pas écrire : suuuuurtout pas de découpes , vous allez devoir tout raccorder au scotch !!!!
le plus simple :
J'ai effectivement déjà une sortie d'air de ventilation naturelle en place. Mais fais déjà face à des petits soucis d'humidité, qui risquent de ne pas aller vers en s'améliorant, si j'isole mieux de la maison. A terme, j'envisage de condamner cette ventilation naturelle et de mettre une vmc.
Il ne s'agit pas de fermettes mais d'une charpente traditionnelle.
Et effectivement, je me suis mal exprimé, j'ai dans l'idée de combler le solivage d'isolant mais de soufflet plus que sa hauteur, pour atteindre une épaisseur de l'ordre de 40 cm
w36xb2w a écrit:Bonjour
Dept : Morbihan
Alors, je suis assez d'accord sur le principe, mais ça me paraît compliqué de poser un pare vapeur sur les solives avec leurs entretoises. Sans découpe, ça va faire des poches de vide un peu partout.
***** a écrit:Bonsoir
tm56 a écrit:...
le plus simple :
Dept : Morbihan
tm56 a écrit:Alors, je suis assez d'accord sur le principe, mais ça me paraît compliqué de poser un pare vapeur sur les solives avec leurs entretoises. Sans découpe, ça va faire des poches de vide un peu partout.
et forcément, Gertrude est encoooooore en vacances
svp, si vous la croisez, suggérez lui de prendre quelques jours d'activité ... entre 2 périodes de vacances.
Gertrude ?  mais siiii, c'est ma pote, elle vadrouille entre les claviers, les écrans... ici et ailleurs ...
Ah je m'excuse. Ca aura au moins le mérite de rendre hommage à cette chère Gertrude !
Avant de poster, j'ai cherché, puis pas trouvé donc j'ai utilisé le terme qui me paraissait le plus parlant.
Bref, je parle de ces entretoises là, qui j'en suis sûr, ont leur petit nom. Que je serais ravi de connaître
(Ce ne sont pas mes combles)
Dept : Morbihan
Pour moi ce sont des entretoises pour , soit éviter la flexion horizontales des poutres, soit avoir le même écartement.
c'est bien sur pour ma 1ère réponse que j'ai déploré l'absence de Gertrude... qui aurait évité mon super schéma au second message Biggrin
Du coup, je suis perdu, j'ai pas compris le coup de Gertrude Rolleyes ! Bref, on est d'accord, c'est la galère de poser un pare-vapeur avec ces chères entretoises ?!
(Le schéma était de toute beauté, cela dit )
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h37
