Question autour de la terre et du triphasé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 115 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je vais commencé par un état des lieux :
Mon habitation est en triphasée, l'alimentation edf arrive dans le garage dans un très vieux tableau.
Depuis ce premier tableau j'ai un câble qui part vers un tableau qui a été refait récemment pour l'habitation, dans ce nouveau tableau il y a la terre qui apparemment a été installée depuis la rénovation de la salle de bain, le piquet de terre est au niveau de la sdb.
Toujours depuis ce premier tableau part des câbles pour tout ce qui concerne le garage (prises 220V, prises 380V et éclairage).
J'ai testé la mise à la terre des prises de l'habitation, j'ai bien 220V entre terre et phase et 0V entre terre et neutre.
Par contre dans le garage j'ai env. 120V entre terre et phase, idem avec neutre. Je suppose donc que ces prises n'ont pas été reliées à la terre de l'habitation.
Vous êtes d'accord avec cette supposition ?
Si ces prises ne sont pas reliées à la terre je souhaite donc le faire.
Je pense que je vais opter pour une nouvelle installation d'un piquet de terre proche de l'ancien tableau qui à l'avenir sera refait.
Vu comment c'est fait ce sera plus simple que de tirer un câble terre du nouveau tableau vers le garage.
J'ai vu sur ce forum que l'on pouvait brancher l'arrivée de la terre directement aux prises sans passer par le tableau extérieur : j'aurai donc le câble 16mm² qui arrive de l'extérieur branché à un répartiteur de terre qui distribue à plusieurs câbles 2.5mm² branchés directement aux prises.
L'idée vous semble bonne ?
Merci d'avance !
Env. 3000 message Loire
120V entre phase et terre peut avoir pour origine deux possibilités
-le fil de terre n'est pas relié à une vraie terre et est peut être "en l'air"
-le fil de terre est bien relié à une vraie terre , mais c'est le fil de phase qui est "en l'air" et est influencé par son environnement
Si vous plantez un deuxième piquet de terre , il doit être relié électriquement à celui qui existe déjâ .
Il ne doit exister qu'une seule terre dans une même installation , c'est la norme qui le dit , mais c'est surtout pour vous éviter beaucoup d'ennuis possibles. Alors ne courrez pas derrière les ennuis.
Avoir une ribambelle de piquets de terre n'apporte aucun intérêt , si la valeur de la terre était déjâ bonne avec un simple piquet
La barrette de terre n'est pas obligatoire , mais c'est bien pratique.
Un bornier de terre aussi c'est bien pratique , plus tôt que de se raccorder " en sauvage"
Dept : Loire
Merci poiluu pour votre réponse.
Je note pour mon idée de deuxième piquet, pour le coup mauvaise.
Je suis bon pour crapahuter dans les combles pour tirer un câble de terre entre mon nouveau tableau et l'ancien Wink
Terre qui servira donc à toute l'élec du garage, donc quelle taille de fil faut-il ?
(16mm², un simple 2.5mm² suffira ou entre les 2...)
Pour le bornier d'après ce que je vois c'est plutôt un élément que l'on met dans un tableau or là c'est en attendant un nouveau tableau (je ne peux rien modifier dans l'ancien c'est vraiment un très très vieux modèle).
C'est pour ça que je pensais au répartiteur qui sera relié aux boites de dérivation les plus proches du vieux tableau et qui distribuent les prises.
En général on fait le bornier de terre dans le tableau principal , et de là on part dans chaque circuit.La terre arrive sur ce bornier en 16mm² si isolé ou 25mm² si nu.
Chaque circuit part avec son fil de terre de section égale au minimum au fil de phase ou de neutre.
Si vous reliez deux tableaux , le fil de terre doit être égal au minimum au fil de phase ou de neutre de la liaison
Cas particulier : si votre arrivée de terre est dans un tableau secondaire , la section du fil de terre de liaison entre les tableaux doit être au moins égale au plus gros fil de phase ou neutre utilisé dans les circuits du tableau principal
Dept : Loire
On va dire que mon installation n'est pas très conventionnelle Wink
Si je comprend bien, il faudrait mieux que je fasse partir de mon bornier de terre du tableau secondaire le nombre de fils de terre qui correspond à mes circuits de prises du garage plutôt qu'un seul et diviser une fois arrivé dans le garage.
Ça me semble jouable mais quand je remplacerai l'ancien tableau par un récent ça sera peut-être pas adaptable... si ?
Un fil de terre peut être commun à plusieurs circuits, mais il est plus logique et rationnel que chaque circuit ait son fil de terre, on s'y retrouve plus en cas de dépannage et cela fait moins "bazard" bricolage
Dept : Loire
Oui je comprend bien.
Pour le coup je me demande si je ne vais pas installer la nouvelle terre comme je le pensais au départ tirer un câble de 16mm² du garage jusqu'au nouveau tableau et supprimer l'ancienne terre.
En fait l'ancienne terre c'est une grosse tresse non isolé qui sort du mur, est collée au mur et va directement au sol (et qui rejoint un piquet je suppose).
Là je pourrai mettre une barrette de coupure au moins et un regard.
Vous avez tous les éléments , à vous de jouer
Dept : Loire
C'est ça !
Merci pour les conseils.
En cache depuis hier à 13h18
