Pose isolation sous toiture ???
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 190 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je suis en train de d'isoler mes combles, mais j'ai un doute sur la pose de l'isolation toiture.
Ma question est :
Solution 1
Faut t'il isoler la toiture depuis le bas au niveau du parpaing jusqu'au plafond avec l'isolant 60+240 et poser ma cloison à la vertical avec ou sans isolant 60 ?
OU
Solution 2
Faut t'il isoler le long du rampant et descendre verticalement jusqu'au sol comme sur l'image ?
Sachant que du coup je perdrai les 24cm de profondeur ?
Il y aura une membrane pour recouvrir tout ça
Merci de vos éclaircissement sur ce qui est à faire pour que tout soit conforme
combles perdus ou habitables ?
réno ou construction neuve ?
composition du sol ? dalle béton ? plancher bois ? ...
pourquoi cet iso soufflé ? (habituellement on isole soit sous toiture, soit sous plancher).
pas compris la perte des 24cm
auriez-vous des plans, des photos (pour mieux comprendre l'énoncé Blush )
ps : le kraft n'est pas un pare-vapeur
Bonjour, la 1er solution est meilleure, et n'oubliez pas que pour un rempart, on utilise de la laine de verre de lambda 35, ou plus bas, surtout pas de la laine de verre en lambda 40
dans ce 'triangle' vous aurez des gaines , VMC, .....
Certaines personnes utilisent une partie de cet espace pour
faire des petits placards, ce sera le cas ?
Cdt
***** a écrit:Bonsoir
C'est pour de combles aménageable sol en osb 22mm.
Entre plafond du rdc et le sol de l'étage sera soufflée.
Pour les 24 cm je me demandais si j'optais pour la solution 2 il aurait fallu que je mette l'isolant de 24cm d'ou la perte.
> Il y aura une membrane vario xtra avant le placo.
La laine sera de l'ISOVER Combles aménagés 035 confort, Ep.60mm, 10x1.2m
et  ISOVER Combles aménagés 035 kraft, Ep.240mm, 2.6x1.2m
Du coup je dois quand même mettre de l'isolant à la vertical est ce vraiment utile ???
Si la solution 1 est la meilleur je ferais effectivement des placard dans ce petit espace "perdu"
Je monte faire une photo et l'envoi un peu plus tard.
merci de vos réponses
Solution 1 sans hésitation. Même isolation partout en rampant. Après éventuellement vous remettez un placo a la verticale pour la finition du bas de pente avec un isolant de cloison.
Actuellement en ligne !
si vous prévoyez de faire des placards , solution 1 évidemment
Cdt
Cartman44 a écrit:Solution 1 sans hésitation. Même isolation partout en rampant. Après éventuellement vous remettez un placo a la verticale pour la finition du bas de pente avec un isolant de cloison.
Avec de l'isolant type mur ?
Avec de l'isolant adapté à la pose que vous prévoyez.
dans la majorité des cas un isolant mur peut convenir pour les rampants
(et inversement).
Si vous prenez une laine de verre prenez un lambda 0,032
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
(et inversement).
Cdt
Du coup comme il me restera certainement de la laine 140ep pour les murs 0.032 je metterai cela
bon courage pour la suite des travaux
Cdt
Merci à tous pour votre aide...
Au boulot Biggrin
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h27
