Où se fournir en fumisterie ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 219 fois
Env. 90 message Moselle
Je ne sais pas si ma question est bien adaptée au forum mais je tente quand même
Avez-vous des adresses à conseiller ou encore mieux à déconseiller pour l'achat de conduit isolé sur internet ?
J'ai l'impression que tous les sites se ressemblent et n'inspire pas confiance.
Je regarde sur le net car en magasin, meme en GSB, je n'ai eu que des devis excessif...
Il me faut créer une cheminee en 180 diametre interieur sur 12/13m de haut, et avec les accessoires je suis à minimum 6000 € juste le matériel ! Environ 3500€ les tubes droits et le reste des accessoires (collier, té, éléments toitures, et c. ..)
Merci à vous !
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bonsoir. Je sais qu en fumisterie les prix grimpent vite mais 6000e que de fournitures ca me semble delirantOhmy
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui moi aussi ! Je vais mettre ici le devis reçu
Dept : Moselle
Bloggeur Env. 80 message Bas Rhin
Voir aussi sur eBay personnellement j'ai acheté sur le site
Dept : Bas Rhin
Quelqu'un a déjà utilisé le site Tubage-Center ? Les avis sont mitigés, des bons et des moins bons. Mais les tarifs semblent pas trop mal.
Alors voici le devis que j'ai reçu pour un tubage en 180 de la marque JONCOUX
Pour une hauteur de 13m le montant est de 5618€ (hors pose bien sûr c'est le prix de la GSB) avec des accessoires :
* TE 90° = 354 € x1
* Tampon isolé = 85 € x1
* Tuyau 1m = 263 € x13 = 3419 €
* Coude 45° = 195 € x2 = 390 €
* Bride mur = 91 € x5 = 455 €
* Solin plomb avec larmier = 263 €
* Tuyau 50cm = 164 €
* Support au toit = 85 €
* Chapeau aspirateur = 245 €
* Plaque coupe feu = 64 € x2 = 128 €
* Plaque étanche = 14 € x2 = 28 €
Ca semble énorme comme tarif ? Je n'avais pas du tout en tête un prix comme celui là, par exemple 1m de tube à plus de 250 € !!!
Merci de vos avis.
Dept : Moselle
J'ai une cheminée Dinak
http://www.dinakcheminees.com/
Il y a aussi
https://nideck.com/
Dept : Bas Rhin
Merci Lulu ! Je viens de voir rapidement sur le site de Nideck (l'entreprise est à 30min de chez moi) un morceau de tube de 1m coûte 160€, rien à voir avec mon devis !!
Sur Dinak j'irais jeter un oeil
J'en profite pour poser une petite question supplémentaire. Ma chaudiere pellet à une sortie diamètre 150 et actuellement tubé en 150. Pour une grande hauteur (supérieure à 10m) est ce que 150 c'est toujours OK ou il y a un risque d encrassement ? C'est pour ça que j'avais en tête de mettre du 180. Jai une application qui fait des notes de calcul de dimensionnement mais on ne peut choisir une hauteur supérieure à 10m.
Dept : Moselle
Pour la cheminée il faut continuer sur le diamètre de sortie chaudière
J'ai une chaudière Famar 34kw sortie de 100 et donc cheminée de 100 sur toute la longueur
Pour une chaudière pellets le diamètre 150 me paraît un peu grand.Peut être bien vérifier sur les données constructeur ?
Dept : Bas Rhin
Justement la chaudière a une sortie 150.
Actuellement la cheminée installée est hors norme et trop courte, 3m seulement, il y a des gros problèmes de tirage.
J'avais cru voir une info si la cheminée dépasse les 10 ou 12m de conduit il faut un diamètre supérieur. A creuser
Merci encore pour le plan Nideck j'espère que les tarifs sont à jour
Dept : Moselle
Pour une sortie de 150 c'est un conduit de 150 sur toute la longueur
Le fait d'augmenter le diamètre va ralentir la vitres des fumées
Éviter de mettre un chapeau parce qu'il freine la colonne de fumée
Les chaudière à pellets fonctionne sur un équilibre :
.... ventilation de combustion
....apport d'air
..... extraction des fumées
.... Alimentation en pellets
Un équilibre fragile mais performant
Dept : Bas Rhin
Merci pour tout !! Je vous direz les infos sur les tarifs trouvés
Dept : Moselle
Voici le retour d'informations ! Alors j'ai eu plusieurs devis, le 1er étant de 5600€, un autre de 4500€, et j'ai décidé de me fournir chez Nideck comme le lien que tu m'as laissé, l'entreprise est à 30min de chez moi et ils ont l'air très arrangeant (je peux prendre quelques éléments en plus et les ramener une fois la cheminée montée). Tout complet, avec des accessoires supplémentaires comme le modérateur de tirage, je suis à un peu moins de 3000€ donc presque moitié moins que le 1er devis reçu
Une bonne nouvelle pour le porte-monnaie !
Merci pour l'infos encore
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h46
