Tableau divisionnaire dans abri de jardin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 180 fois
Env. 400 message Herault
je vais bientot installer un abri de jardin (20m2) et je compte y mettre l'electricité. J'ai lu pas mal de sujet ici meme sur le sujet (et forcement au bout d'un moment ca s'embrouille un peu)
Je voudrais juste une validation sur mes choix.
Distance entre le tableau principal et l'abri : 20m dont environ 13m qui seront sous terre
Au niveau electrique dans l'abri, rien de spécial. je compte mettre 4 points d'éclairage (2 interieurs et un 2 exterieurs) + certainement 3 prises (pas de matos gourmand branché dessus)
je comptais partir sur:
sur le tableau principal
- Disjoncteur 20A
cable r2v 2.5² dans gaine TPC (40mm ?) entre les 2 tableaux
sur le tableau divisionnaire
- 1 Interrupteur différentiel 30mA (20A ?)
- 1 Disjoncteur 16A pour les prises
- 1 Disjoncteur 10A pour les lumieres
- cable 1.5² pour les prises et la lumiere
est ce que j'ai tout bon ?
peut etre que je pourrais aussi partir sur un cable plus gros entre les 2 tableaux (avec  disjoncteur 32A) au cas où plus tard j'ai besoin
Je me demandais aussi si je pouvais passer un cable ethernet dans la gaine tpc (est ce autorisé de le passer à coté de l'electricité ? et est ce que cela passerait dans du 40mm)
auriez vous des adresses de site de vente de materiel electrique (j'ai vu Carminas qui parlait de www.materielelectrique.com mais c'etait sur un tres vieux post)
Dept : Herault
Plusieurs solutions :
- un tableau divisionnaire alimenté en 2,5² ou 6² selon besoin en puissance (un peu riche pour le besoin)
- un câble 5G pour faire 2 circuits
- un câble 3G pour faire 1 seul circuit qui mélange prise/éclairage mais pour un abri de jardin on s'en fout
Ce n'est pas idéal de passer du câble réseau en même temps que du courant fort.
Prendre du câble blindé dans une gaine
Carminas
Dept : Cantal
Pour illustrer
Tableau divisionnaire :
https://www.casimages.com/i/211101073930383217647926.jpg.html
Câble 5G :
https://www.casimages.com/i/230408030314383218154813.jpg.html
Câble 3G :
https://www.casimages.com/i/211101074041383217647955.jpg.html
Pour le matériel pour viser les moins chers : elecdirect, 123elec...
materielelectrique est plus complet mais un peu plus cher
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour tes réponses
juste une petite question. Si je pars sur un tableau divisionnaire avec du 2.5² et un disjoncteur 20A sur le tableau principal, on peut mettre un disjoncteur diff 30mA / 25A sur le tableau divisionnaire ?
Dept : Herault
Oui vous pouvez mais :
- moins évolutif
- plus difficile à trouver
- pas moins cher
Carminas
Dept : Cantal
Re bonjour
j'aurais juste 2 petites questions.
- A l'exterieur, est ce que le cable doit etre R2V ds une gaine ICTA ? je pensais que oui mais je vois que les gaines ICTA préfilées n'utilisent pas de cable R2v (juste 3 cables basiques de couleurs differentes)
- A l'interieur, peut on utiliser un cable R2v pour relier luminaire, prise ... je pense que oui mais je préfére etre sur
Dept : Herault
Si enterré : R2V dans une gaine TPC
Si apparent : R2V apparent ou dans une enveloppe quelconque
R2V possible en intérieur
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour vos réponses
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h59
