Impression sur mur en platre brut
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Morbihan
je souhaite repeindre le mur de ma cuisine, j'ai détapissé, et en dessous se trouve du plâtre (brique avec revêtement plâtre pour être précis).
Le mur est vieux mais plutôt propre, un peu jaunis mais pas farineux, pas d'humidité, des petites rayures un peu partout mais rien de profond, par contre il est poreux.
J'étais parti pour un ratissage à l'enduit de lissage pour virer toutes ses petites rayures, puis primaire et enfin peinture de finition.
A forces de lire des conseils de pro ici et là, je comprends qu'il faut aussi bloquer le fond poreux avec une impression avant le ratissage, sinon risque de problème avec l'enduit.
Je me dirige vers un magasins Tollens pour voir ce qu'ils ont en peinture d'impression, et finalement le conseiller me dit que c'est pas utile de mettre un couche d'impression avant d'enduire, mais uniquement après.
Je vais ensuite chez Seigneurie Gauthier, et pareil, le conseiller me dit de plutôt ratisser sur le mur directement, pas besoin de couche d'impression entre le mur et l'enduit.
Du coup je suis un peu perdu, j'ai tout de même pris un pot Gauprim chez Gauthier parce que j'en ai besoin après le ratissage de toute façon, mais les deux conseillers, qui ont été très sympa, m'ont mis le doute sur l'application d'une couche ou non sur le mur avant de ratisser.
Pensez-vous que je peux quand même ratisser sans impression au préalable ? Ou le risque est trop gros ?
Merci d'avance
Dept : Morbihan
Les plâtres anciens nus doivent toujours être imprimés avant toute chose.
Les plâtre modernes projetés c'est un peu moins vrai (et encore) à cause de leur densité et de leur dureté.
Première chose: enlever toute l'ancienne colle.
Enduire un plâtre ancien sans impression, c'est s'exposer à un souci majeur: grillage de l'enduit à cause de la porosité du plâtre.
Pourquoi imprimer ?
Les avantages sont les suivants:
- Adhérence supérieure et pas de tendance à la dessication de l'enduit sur l'impression, qui est moins absorbante que le plâtre nu.
- Ponçage facilité, moins de risques d'enlever trop d'enduit..
-Contrôle visuel facilité, en particulier si on a pris soin de teinter légèrement l'impression
- Pas de révision de l'enduit après l'impression, gain de temps.
-Si tout est fait correctement, la première couche ne présente aucun défaut.
Il n'est pas nécessaire de ré-imprimer le ratissage avec un acrylique de bonne qualité.
N'oubliez pas le ponçage en lumière rasante.
Dept : Yonne
merci pour ce message, je t'ai souvent lu sur d'autres sujets lors de mes renseignements Happy.
J'ai déjà enlevé toute la colle avec de l'eau tiède + ponçage (et un coup de chiffon humide pour enlever la poussière).
Ce que tu dis sur l'impression c'est effectivement ce que j'avais lu, mais les conseillers chez les deux revendeurs pro m'avaient mis le doute, surtout que ce ne sont pas des vendeurs dans des GSB, donc leurs conseils m'avaient perturbé.
Je peux utiliser la Gauprim également comme impression pour fixer le fond ? Je suppose que oui vu que c'est écrit "Impression régulatrice et sous-couche d'accrochage" et "plâtre" dans la fiche technique, mais je préfère demander.
J'ai aussi un fond pot de peinture de finition acrylique blanche d'un GSB (luxens) que je n'utilise pas, est ce que je pourrais pas m'en servir pour fixer le mur brute avant le ratissage ? Il me semble avoir lu que ça se faisait.
Et donc de garder la Gauprim vraiment pour l'impression après l'enduit, ce pour quoi je l'avais pris à la base, ce serait top Happy
Ps: Merci pour le terme technique "dessication de l'enduit" Wink
Dept : Morbihan
Les deux conseillers sont évidemment de bonne foi, sauf que, j'imagine, ils sont formés aux produits qu'ils vendent par les fabricants via les documents techniques.
De la même façon qu'ils appelleront sous-couche ce qui est une impression parce que c'est devenu une habitude et que le marketing est passé par là.
Sauf qu'une sous-couche n'est pas une impression.
Pour en revenir au sujet, pour l'impression d'un plâtre ancien ce qui compte c'est d'adapter le produit au fond, c'est à dire diluer suffisamment pour ne pas bloquer le fond.Les glycéros aujourd'hui bannies étaient idéales pour ça.
Donc la résine doit pénétrer le plâtre de façon à assurer l'accrochage mais ne pas faire de film, et tant pis s'il y a des traces.
Ne pas chercher à avoir un fond uniforme, il faut juste passer partout et un petit coup de ponçage avant enduit.
La Luxens (mate ?) pourquoi pas, si le pot n'est pas trop vieux, n'a pas gelé et que le produit n'a pas trop épaissi, mais je ne m'avancerai pas plus là-dessus.
D'autant qu'il n'est pas nécessaire de ré-imprimer le ratissage avant la première couche de finition avec un acrylique de bonne qualité, juste diluer un peu au besoin.
Bon courage... Wink
Dept : Yonne
Je vais jouer la sécurité, et appliquer une couche avec la Gauprim, c'est peut-être dommage d'utiliser ça, et il y a surement plus adapté pour moins chère dans mon cas, mais bon à moins de faire venir un peintre, j'aurais pas mieux. Vu mes connaissances en la matière, je vais éviter de commencer à faire des astuces de peintres Biggrin.
Pour mon cas je réimprimerais l'enduit, parce qu'on fera les couches de peinture de finition un peu plus tard.
Merci ! Happy
Ps: Tu dis que pour l'impression d'un plâtre ancien, il faut diluer suffisamment pour ne pas bloquer le fond. Mais le but recherché avec la couche d'impression n'est pas justement de bloquer le fond ?
Dept : Morbihan
Eh non, c'est de réguler la porosité, l'adapter au produit qui va le recouvrir...
Dept : Yonne
Ok, merci de la précision
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h44
Devis ponçage & peinture
