IPN ou solives bois pour plancher grenier ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Vienne
Nous réalisons un garage avec dimensions intérieures 7m50x8m. Il est actuellement hors d'air.
La prochaine étape est de réaliser le plancher du grenier (stockage) où on a prévu de l'OSB 22mm (on a prévu large...). Mais pour poser ses plaques  se posent la question suivantes : faut-il mettre un IPN de 8m environ puis des solives perpendiculaires de 4m environ qui reposent donc sur un IPN et sur un bastaing côté mur OU des solives de 8m reposant sur des bastaings côté murs de part et d'autre ?
Nous pensons privilégier l'IPN car vu la longueur cela nous paraît plus fiable.
Nous avons l'opportunité d'avoir gratuitement 2 IPN de 4m : pensez-vous qu'il est possible de les souder pour mettre en place un IPN de 8m composé en réalité de 2 IPN de 4m soudés ? Si oui, quelles sont les précautions à prendre?
Merci d'avance pour votre aide 🙂
Dept : Vienne
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
8 metres c' est long , ne pas souder et joindre les deux IPN sur un poteau ?
De : Déols (36)
Merci pour votre réponse. Si nous mettons un poteau il va se retrouver dans l'entrée de notre porte de garage (4m) ...
Dept : Vienne
Env. 7000 message 06 (6)
En principe, une fois soudés, les deux tronçons d'IPN font un seul tronçon de 8 m équivalent à une poutrelle qui aurait nativement cette longueur à la sortie du laminoir.
Cependant, cela c'est si le soudage et fait par un soudeur certifié, qui applique scrupuleusement toutes les règles en la matière, en vérifiant notamment que vos IPN sont en état de leur appliquer ces exigences.
Et c'est particulièrement important, crucial, puisque la section milieu où se fait la jonction est celle la plus sollicitée en flexion.
Il peu probable qui vous arriviez à obtenir cela.
Mais il y a d'autres méthodes, notamment par éclisses et boulons, toujours à réaliser par un charpentier acier, mais plus facile à trouver dans ce cas.
Pour l'image, vous en trouverez des exemples sur le web.
Par ailleurs, il vous faut vérifier que vous avez une section de poutrelle IPN qui convienne. Pour une largeur de chargement de 2 m, et portée 8 m, et pour un stockage résidentiel à 250 daN, ça va chercher dans les IPN 240 à 260, quelque chose comme ça.
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 20h40
