Protéger une installation de chauffage contre le gel
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 135 fois
Env. 100 message Arras (62)
Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison dans le Haut Jura, 800m d'altitude, et cette maison sera un résidence secondaire donc habité par épisode et en période hivernale je souhaiterai savoir comment protéger mes circuits, chauffage et sanitaire, contre le gel.
Information d'importance le chauffage est un chauffage central dont la production de chaleur est assurée par une cuisinière à bois bouilleur et donc n'est pas autonome.
Je pense qu'il doit être possible de mettre un antigel dans le circuit de chauffage et de vidanger tout simplement le circuit d'eau sanitaire, mais quid du cumulus qui lui-même est alimenté en calorie par le circuit de la cuisinière et est situé dans les combles ?
Merci pour vos idées et vos conseils.
Andrei
De : Arras (62)
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
J'ai eu le même problème , un circuit de chauffage par pompe a chaleur avec groupe hydraulique (donc radiateurs et eau chaude sanitaire par cumulus .
J'ai résolu le problème en mettant le circulateur du chauffage en marche continue , ouvert a fond tout les robinets des radiateurs et mis un radiateur electrique de 1000 watts en marche continue dans le cuisine .
Cela a fonctionné a l' envers , le radiateur électrique a chauffé l' air de la cuisine , les calories sont passées par le radiateur du chauffage de la cuisine et la pompe de circulation a envoyé de l' eau légèrement chauffée dans toute la maison .
Cela est resté correct tout le temps de mon absence .
De : Déols (36)
Merci Simon pour le retour. Effectivement c'est une technique mais une question : pas trop onéreuse  la technique ? Parce que c'est quand même 1kw qui tourne H24
De : Arras (62)
Ah Ca oui , mais pas d'omelette sans casser d' oeufs , cela a chauffé assez pour ne pas geler les circuits et a évité aux meubles de geler avec tout le reste .
De : Déols (36)
24 kWh par jour pour chauffer "personne"... Ohmy
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Parce que tu crois qu' en cas de fort gel de plusieurs jours ou semaines , tes meubles et tout ce qui est chez toi ne vont pas souffrir ?
MX
De : Déols (36)
Didier, sais-tu quelle température moyenne il faisait dans la maison, ou l'appartement ? Et autre question, est-il nécessaire de faire fonctionner H24 ce radiateur de 1000 watts ou ne peut-on pas utiliser le thermostat de ce radiateur ?
De : Arras (62)
didier-simon a écrit:Parce que tu crois qu' en cas de fort gel de plusieurs jours ou semaines , tes meubles et tout ce qui est chez toi ne vont pas souffrir ?
Oui, je crois. Je n'ai aucun meuble ni aménagement à base d'eau.
Je ne peux pas vous dire , j' étais parti en vacances au chaud en février cette année là , mais au retour mon voisin m' a dit qu'il avait bien gelé plusieurs jours et pas de dégâts .
De : Déols (36)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h21
Devis pompe à chaleurArtisan
