Remplacer un thermostat programmable sans fil et les récepteurs radios associés
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 107 fois
Env. 90 message Isere
je possède un thermostat programmable sans fil (pas trouvé de ref ni marque sur la doc) et des récepteurs radio (AR 53002-1) pour gérer 3 radiateurs électriques.
Le thermostat ayant rendu l'âme après 40 ans de bons et loyaux services, je me demande par quoi je peux les remplacer, sachant que je voudrais évidemment une solution domotisée. Je me dis qu'un thermomètre et des interrupteurs Zigbee peuvent faire le boulot, mais il y a sans dout emieux, plus pratique,...
Je possède une box Calyps'home, mais les accessoires sont hors de prix, et la compatibilité avec d'autres produits Zigbee est plus qu'aléatoire manifestement. Donc, je suis prêt à investir dans une box (passerelle?) Zigbee, ce qui me permettra d'automatiser d'autres équipements ensuite.
Que me conseillez vous comme matériel ?
Merci pour vos avis et conseils
Dept : Isere
Thermostat ou programmateur ?
En général avec du chauffage élec c'est un programmateur
Carminas
Dept : Cantal
Les 2 mon capitaine ! C'est un thermostat, qui affiche donc la T° ambiante et qui permet de programmer des plages de T° eco ou confort pour les 3 radiateurs (un seul programme pour les 3). Chaque radiateur a un boitier connecté par radio au thermostat, qui allume ou coupe le chauffage.
Dept : Isere
Donc ce n'est pas un thermostat mais un programmateur + thermomètre.
Vous n'affichez pas une température de consigne que le système se charge d'appliquer (d'ailleurs cela n'a pas de sens de réguler une température dans une pièce à partir d'une mesure faite dans une autre pièce)
Regarder par exemple du côté de Heatzy
A voir s'il y a compatibilité avec Zigbee
Carminas
Dept : Cantal
Manifestement, pas de compatibilité avec Zigbee pour Heatzy, mais juste une solution propriétaire fermée.
Mais merci pour l'idée.
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h18
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
