Ragréage en partie trop haut
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 143 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour à tous
J'ai fait un ragréage ce vendredi tout se passait bien mais aujourd'hui en vérifiant les niveau je me suis aperçu qu'une partie est vraiment plus haute que le reste (qui lui est parfaitementa la bonne hauteur et de niveau ) j'ai rejoint un ragreage que j'avais fait auparavant dans mon entrée et j'ai voulu mettre celui-ci au même niveau ce que j'ai réussi à faire mais une partie de ma maison étant déjà légèrement au dessus du niveau du ragreage déjà fait et je me retrouve donc avec une différence de hauteur de 2cm... c'est énorme et je ne peux pas carreler comme ça si je refait un ragreage par dessus je serais au dessus des niveaux de mes portes intérieurs, d'entrée et baie vitree .
Je voudrais donc savoir si vous auriez une solution par exemple est-il possible de délimiter à la disqueuse la zone de ragreage trop haute et de la retirer au marteau piqueur? Ou peut être poncer mais 2cm ça me paraît beaucoup à poncer.
Merci à tous pour votre aide
Bonjour, sans en savoir plus je dirais oui vous pouvez faire cela, mais sous réserve dans savoir plus sur l'état de la dalle à cet endroit, et qu'il n'y a pas de gaine ou autre
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, sans en savoir plus je dirais oui vous pouvez faire cela, mais sous réserve dans savoir plus sur l'état de la dalle à cet endroit, et qu'il n'y a pas de gaine ou autre
Merci pour votre réponse,
Je suis certains qu'il n'y a aucune gaine ou tuyau le ragréage rate à été fait par moi-même...
En dessous c'est du carrelage ,je pourrais donc "couper" le ragreage et le decoller par la suite avec marteau burin sans fragiliser ce qu'il y a autour? Je me demande même s'il ne serait pas utile pour moi de retirer le carrelage sous la partie de ragreage que je souhaite retirer car j'ai l'impression que même sans le ragreage je serais encore trop haut
Je l'ai déjà fait plusieurs fois sans problèmes. Sauf que si tu carrelle dessus il y a un risque de fissuration
plaquisteheureux a écrit:Je l'ai déjà fait plusieurs fois sans problèmes. Sauf que si tu carrelle dessus il y a un risque de fissuration
J'ai justement prévu de carreler dessus il n'y a aucune précaution à prendre pour éviter le risque de fissure
Essayer d'aligner les joints des carreaux sur la reprise. Mais ce n'est pas toujours facile à faire. Et garder quelques carreaux au cas où cela fissurerait
plaquisteheureux a écrit:Essayer d'aligner les joints des carreaux sur la reprise. Mais ce n'est pas toujours facile à faire. Et garder quelques carreaux au cas où cela fissurerait
Très bien je vais voir pour faire comme ça un grand merci pour votre aide 😉
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 10h21
Le dosage du béton
Le dosage du béton
