Refaire toute l'éléctricité et saignées horizontales
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 134 fois
Env. 50 message Paris
Je vais faire l'acquisition d'un petit appartement dont l'électricité n'est pas du tout aux normes (il n'y a de la terre nulle part), et je me suis dit qu'il fallait donc tout reprendre à zéro. En me renseignant sur ce qu'il fallait faire, je suis tombé sur la méthode des saignées afin de distribuer l'éléctricité partout dans le 2 pièces. Le soucis, c'est qu'apparemment, il ne faut pas en faire de trop longues horizontalement.
Sur le DPE, tous les murs sont de 30 cm d'épaisseur ou +, et les matériaux sont "en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux ou inconnu".
Je précise que je ne souhaite pas isoler par l'intérieur (car perte de surface) et faire passer les gaines derrière le placo. Je ne souhaite également pas avoir des goulottes de préférence. J'ai également envisagé de faire un faux plafond et n'avoir que des saignées verticales, mais j'ai peur que le plafond soit trop bas.
Ma question est la suivante : comment font les électriciens en général dans ce cas ? J'ai l'impression que faire des saignées horizontales dans tout l'appartement est la seule solution, mais j'ai aussi l'impression que c'est strictement interdit.
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Paris
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
si on résume :
pas de saignées horizontales,
pas de saignées verticales,
pas de faux plafond trop bas,
pas de goulottes ...
voir : plinthe passe-câble
***** a écrit:Bonsoir
si on résume :
Merci pour votre réponse!
en fait, j’aimerais faire des saignées horizontales sur toute la largeur des murs mais j’ai lu que c’était dangereux et interdit.
Pour les saignées verticales je suis pour en faire ! Ma question porte surtout sur la possibilité de faire des saignées verticales sur toutes la largeur d’un mur.
Dept : Paris
L'interdiction est liée à la fragilisation des murs et cloisons.
A vous de voir ce que vous pouvez vous permettre en fonction de la nature de vos murs
Si vous ne pouvez pas faire de faux plafond, une solution peut être de faire du semi encastré avec une plinthe électrique qui fait le tour de la pièce et d'encastrer en vertical jusqu'aux prises et inters
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse !
en effet le semi encastré avec plinthe électrique me parait une bonne solution. Dans mon cas, je dois tirer 7 à 8 fils (x3 donc), est ce qu’il y aurait assez de place pour tout ça selon vous avec une plinthe électrique ?
bonne journée
Dept : Paris
Si c'est une grosse oui, en général il y a 3 compartiments
Priviliégiez le 1,5² qui sera de toute façon plus facile d'usage, surtout dans les angles
Carminas
Dept : Cantal
Bonne journée à tous.
