Climatiser pièce de vie avec mezzanine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 207 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Nous voulons installer une clim dans notre pièce de vie principal.
Cette pièce est particulière car elle possède une mezzanine.
N'étant pas expert dans le domaine de la climatisation nous souhaiterions être conseillé sur notre choix.
Voici dans un premier temps les superficies et volumes à climatiser :
Rez de chaussée :
Etage :
Rez de chaussée : 58m2
Mezzanine : 19m2
Vide sur séjour-salon :  14m2
Cage à escalier : 4,5m2
Volume du RDC : 145m3
Volume de l'étage : 93,75m3
Volume total à climatiser : 238,75m3
Nous pensons installer un bloc de climatisation cassette sur le plafond de la mezzanine au dessus du vide sur séjour-salon avec une unité extérieur.
D'après vous quelle puissance faudrait-il ?
La solution de la cassette est-elle judicieuse ?
Merci par avance pour vos conseils
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 800 message Saint Abit (64)
Salut
mon fiston a un salon ouvert sur mezzanine. je lui avait conseillé un gainable. a priori il n'a pas de soucis de surchauffe en haut et de froid en bas.
c'est un peu logique car un gainable fait circuler l'air entre les bouches de soufflage et la grille de reprise.
mettre le soufflage et la reprise sur un seul et même appareil devrait repartir la chaleur de manière moins optimale qu'un gainable surtout avec un plafond cathedrale.
la chaleur monte c'est une loi physique.
bonne journée
De : Saint Abit (64)
Une K7 en maison individuelle ça le fait pas !
2 unités murales assez haute dans la mezzanine qui souffle le long du plafond et ça devrait le faire.
Il faut environ 5 vol/h pour climatiser donc faut regarder les caractéristiques des unités intérieures.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
La chaleur monte et stagne ... donc a mon avis pas bien le choix: un bi split avec un unité interieure dans le salon et une autre dans la mezzanine a sa verticale pour limiter les tubages .
De la sorte vous pourrez maintenir la température dans toutes les pieces, sous reserve de laisser les portes ouvertes. Et vous arriverez aussi a chauffer toutes les pieces en hivers si la maison est bien isolée .
Prenez a un haut de gamme avec l'orientation des flux d'air parametrable pour pouvoir arroser toutes les pieces a distance
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Env. 10 message Aude
Bonjour Guillaume,
Nouveau sur ce forum où je cherche des infos pour la construction de ma maison, je suis un peu dans le même cas que vous. Vide sur séjour avec plafond à 5.50m sur 20m2, à l'étage mezzanine ouverte et 2 chambres.
clim gainable prévue, mais j'ai peur qu'en hiver la chaleur monte trop et d'avoir froid au rdc. Quelle solution avez vous choisie  est-ce que vous êtes satisfait ? Merci de votre retour.
Dept : Aude
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 20h59
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
