Plafond de la cave non étanche, infiltration d'eau Cause incertaine Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous !
Malheureusement, mon traducteur s'est mis en marche automatiquement, si bien que je ne l'ai remarqué qu'après la publication. En annexe, le texte français :
Après une tempête, de l'eau s'est infiltrée dans le plafond de notre cave. Le dommage se situe-t-il au plafond de la cave et je pense que le rez-de-chaussée est également concerné ? Pouvez-vous nous donner un avis juridique à ce sujet et nous dire si cette déclaration de l'organisateur est correcte ?
Après les fortes pluies, il n'y avait plus de gouttes au plafond. L'eau s'est infiltrée dans le plafond de la cave, qui se trouve juste devant la porte de la terrasse. Nous ne savons pas si l'eau s'est infiltrée par une fenêtre non étanche ou par une fuite dans le mur de la maison ?
Pour le raccordement électrique dans le jardin, nous avons un tuyau enterré avec un câble qui se trouve dans le béton de la terrasse et directement devant le mur de la maison, où l'eau peut certes stagner mais, selon l'excavateur, ne peut pas s'écouler dans la maison / jardinier. Une autre possibilité est que les joints en silicone de la porte de la terrasse ne soient pas étanches. Hier, alors qu'il pleuvait fortement, l'eau s'est définitivement infiltrée. D'où vient, selon vous, cette fuite ?
Merci d'avance
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Dept : Bas Rhin
Env. 3000 message . (24)
si vous pouviez reprendre votre message, l'aérer, passer des lignes... se serait sympa (pour vous et pour nous) car sur un petit écran c'est illisible :
Suite à un orage, de l'eau s'est infiltrée dans le plafond de notre cave. Nous avons immédiatement placé un bac sous le plafond, installé notre sèche-linge à condensation et informé le fabricant de la garantie de 10 ans qui expire en 2029. Celui-ci est venu nous voir pour une expertise et nous a dit que, conformément à la catégorie 2 de la cave, de tels dommages devaient être acceptés par le propriétaire et que ce dégât des eaux était minime. Malheureusement, il ne nous a pas fait examiner la cause ou l'origine exacte de l'infiltration d'eau par un expert et n'a pas non plus fait procéder à un assèchement. Cependant, le dommage se situe au plafond de la cave et je pense que cela concerne également le sol du rez-de-chaussée ? Pouvez-vous nous donner un avis juridique à ce sujet et nous dire si cette déclaration du promoteur est correcte ? Je vous ai joint des photos montrant les dégâts. Après les fortes pluies, il n'y avait plus de gouttes au plafond. L'eau s'est infiltrée dans le plafond de la cave, qui se trouve juste devant la porte de la terrasse. Nous ne savons pas si l'eau s'est infiltrée par une fenêtre non étanche ou par une fuite dans le mur de la maison ? Vous trouverez en annexe une photo du rez-de-chaussée avec l'endroit marqué en orange au rez-de-chaussée, où se trouvait juste en dessous l'endroit du plafond de la cave sur lequel les gouttes sont tombées. Nous avons un tuyau pour le câblage à la jonction du béton de la terrasse et du mur de la maison, où l'eau peut stagner mais selon le terrassier, elle ne peut pas s'écouler dans la maison. Une autre possibilité serait que les joints de silicone de la porte de la terrasse ne soient pas étanches. C'est certainement là que l'eau est entrée pendant les fortes pluies. D'après vous, d'où peut provenir cette fuite ?
Merci Smile
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Elisa.
Merci pour la traduction,
l'outre Rhin et moi cela fait deux.
Bizarre le titre est en Français,
et le texte est Allemand!
Bref revenons sur le sujet.
Apprêt avoir lu et relu le texte,
( en Français )
et regarder les photographies,
je ne peut pas donner de réponse,
mais cela est bizarre,
vous avez écrie; Thora,
( Nous avons un tuyau pour le câblage à la jonction du béton de la terrasse
et du mur de la maison, où l'eau peut stagner mais selon le terrassier... )
regarder de plus près de se coté la!
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Thora92 a écrit:Hallo an alle !
Leider hat sich mein Übersetzer automatisch eingeschaltet, sodass ich es erst nach der Veröffentlichung bemerkt habe. Im Anhang der französische Text:
Nach einem Sturm sickerte Wasser in die Decke unseres Kellers.. Liegt der Schaden an der Kellerdecke und ich denke auch das Erdgeschoss ist betroffen? Können Sie uns dazu eine rechtliche Stellungnahme abgeben und uns mitteilen, ob diese Aussage des Veranstalters korrekt ist?
Nach dem starken Regen gab es keine Tropfen mehr an der Decke. Das Wasser ist in die Kellerdecke eingesickert, die direkt vor der Tür zur Terrasse liegt. Wir wissen nicht, ob das Wasser durch ein undichtes Fenster oder durch ein Leck in der Hauswand eingedrungen ist?
Wir haben für den Elektroanschluss im Garten ein Erdrohr mit Kabel, das im Beton der Terrasse und direkt vor der Hauswand liegt, wo das Wasser zwar stagnieren kann, aber laut Bagger nicht ins Haus fließen kann /Gärtner. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die Silikondichtungen der Terrassentür nicht dicht sind. Gestern, als es stark geregnet hat, ist das Wasser definitiv eingedrungen. Woher kommt Ihrer Meinung nach das Leck?
Vielen Dank im Voraus für
Bonjour Thora92
Est-ce que ça t'est impossible d'écrire en français ? car tu es sur un forum francophone.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
