(RESOLU) Fenêtre oscillo battante bloquée fermée, goupille dégondage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 220 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour à tous les bricolos,
J’espère que vous allez bien.
Un peu de contexte : j’ai réussi à bloquer ma fenêtre oscillo-battante en position fermée ; impossible de l’ouvrir et d’accéder au crémone ou quelque mécanisme d’ouverture que ce soit. J’ai vraiment tout essayé pour la débloquer, mais je pense que ça bloque sur le côté droit en bas.
Photo fenêtre, vous pouvez remarquer le manque d’accès côté gonds tant en haut que sur les côtés, ainsi que la poignée bloquée verticale (elle fait un angle d’ouverture entre 11h55 et 12h maximum) :
J’essaie de créer du jeu en haut à gauche de la fenêtre. Pour cela, il me faut dégonder le haut maintenu par une goupille. Tant bien que mal, j’ai réussi à trouver le modèle de la fenêtre, du gond, et de la goupille (impossible de vous partager les liens, malheureusement):
Gond : Siegenia dh-kf-6x3
Goupille : Cf photo dessous.
Fenêtre : Siegenia TITAN AF
Malheureusement je n’ai pas réussi à enlever la goupille, qui semble maintenue par des loquets (cf ci dessous). Je n’ai que très peu de visibilité et d’accès, surtout en haut et sur les côtés. Je n’arrive pas à tirer le gond vers moi (vissé à la structure de la fenêtre), ni insérer un tournevis plat pour enlever la partie qui devrait translater (si ça translate vraiment ?) cf. parties turquoises/bleues ci-dessous.
Photo supérieure :
Photo inférieure (on voit difficilement, mais ça a l’air d’être pareil que la partie supérieure):
Et sur l’image du site de vente du gond :
Sur la brochure de maintenance du vendeur et pour le dégondage, rien n’est précisé non plus, hormis le fait de recommencer l’opération à l’envers du montage...
Auriez-vous des conseils pour enlever la goupille svp ?
Après avoir enlevé le gond supérieur, je compte jouer sur le gond inférieur/possiblement enlever le compas supérieur pour donner un maximum de jeu à la fenêtre et avoir accès au mécanisme d’ouverture. J’aimerais à tout pris éviter de scier, d’autant plus que l’accès est très limité : sûrement possible qu’avec une scie miniature rotative de modélisme, et encore…
Merci d’avance et bon dimanche/semaine à vous.
NB: Pour info, j'ai trouvé cette clé du constructeur - sauriez-vous me dire comment l'utiliser?
Dept : Paris
L'axe goupille ne peut s'enlever que la fenêtre légèrement ouverte.
Vous pouvez essayer de débloquer la situation en faisant levier et en abaissant alternativement (et gentiment sans forcer), l'angle droit bas, également en vibrant tout le montant vertical crémone avec une massette plastique ou un marteau + cale bois. En même temps, agissez sur la poignée sans trop forcer. A deux, ce sera +facile.
Actuellement en ligne !
De : Montmoreau (16)
michel16190 a écrit:Bonjour
Bonjour Michel,
Merci beaucoup pour votre réponse. En forçant au levier en bas à droite, la fenêtre s'est légèrement entrouverte en haut (position battant): je l'ai calée en haut côté gauche au maximum ouverte et tenté de dégoupiller. La goupille est sortie, sans contrainte supplémentaire.
Une fois la goupille sortie, j'avais du jeu pour forcer encore un peu plus en faisant levier en bas à droite, et jouant sur la poignée. La fenêtre s'est ouverte!
Une pièce est un peu fendue à la fixation du bas à droite, je vais remplacer la pièce et tout sera ok.
Merci encore et très bon dimanche.
Dept : Paris
Re-bonjour Michel, bonjour à tous,
Me voilà un an plus tard avec exactement le même problème... Cette fois-ci impossible de dégoupiller/dégonder encore encore une fois malgré le levier en diagonale... L'axe goupille ne s'enlève que si la fenêtre est légèrement ouverte dans quelle position, oscillobattante ou ouverte "à la française svp? Sur la "notice" du premier post, c'est en position légèrement ouverte à la française, mais impossible de mettre la fenêtre dans cette position (car bloquée presque entièrement fermée).
Quelle est la logique derrière la position ouverte de la fenêtre i.e. pourquoi ça bloquerait le gond autrement? Je suppose que c'est les contraintes sur la goupille, si oui, comment les alleger et pouvoir dégonder même en position partiellement oscillobattante? En effet, le levier ne marche plus très bien cette fois...
Auriez-vous une idée pour savoir quel loquet bloque la fenêtre? En tirant dessus, j'ai l'impression que c'est celui juste à côté de la poignée, bien évidemment inaccessible...
Merci d'avance pour votre aide, ça me désespère et bouffe toute l'énergie encore une fois...
Dept : Paris
Re-bonjour... 1 an après !
Essayez de poser une cale sur votre tablette coté montant crémone.
Abaisser et lever alternativement un  levier que vous aurez positionné sous l'ouvrant, tout en tirant votre vantail par la poignée. Ne jamais forcer.
Les manœuvres par vibrations sont le meilleures alliées pour débloquer une situation.
En dernier recours, on peut toujours de-parcloser le vantail, retirer le vitrage et déformer le pvc pour débloquer, là où ça accroche.
Il faudra,bien sûr vérifier les jeux, le mécanisme, les réglages, car apparemment votre fenêtre dysfonctionne.
michel16190 a écrit:Re-bonjour... 1 an après !
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai réussi en vibrant sans grand espoir sur la poignée en position 11h55: la fenêtre s'est ouverte (miracle). J'ai simplement refermé et repositionné la poignée à 12h, puis à 6h pour tout remettre en ordre. La fenêtre s'ouvre à nouveau, j'ai parcouru les pièces et il me semble que tout est en état. Curieux que ça ait grippé... Je vais faire très attention lorsque je ferme cette fenêtre pour éviter les fausses manoeuvres dans le futur, en espérant que ça ne se reproduise pas.
Merci encore et très bonne journée.
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h29
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
