Domotiser une pergola Marquises (delta dore)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 188 fois
Env. 10 message Rhone
Je n'ai pas trouvé beaucoup d'information sur le sujet à savoir domotiser une pergola de marque "Marquises" modèle Open (avec motorisation Marquises) quand l'intégralité de la maison est sous protocole Delta Dore.
Je cherche à domotiser les lames supérieures, deux stores latéraux et plus tard l'éclairage.
J'ai donc sauté le pas en achetant plusieurs modules Tyxia 5731 (spécial brise-soleil/ store) et Tyxia 5630 (volets roulants).
Le module commandant la partie lames supérieures est bien reconnu et fonctionne parfaitement sous Tydom. En revanche, pour les stores latéraux, les modules sont bien reconnus émettent le petit claquement caractéristique lors de l'envoi d'un ordre via l'application Tydom mais les stores restent immobiles.
En complément et peut-être la raison de mon dysfonctionnement, à la différence des lames supérieures, les deux stores latéraux se trouvent sur une carte "secondaire" de la pergola.
Je joins la notice simplifiée de la motorisation de ma pergola.
Pour info, les stores latéraux sont connectés en M2 et M3 du boitier 4 stores latéraux.
Si une âme charitable a des suggestions, je suis bien évidemment preneur.
Merci par avance
Env. 60 message Eure
Le tyxia 5630 ne supporte que 1A. Combien consomment vos volets ?
De mémoire , le tyxia 5730 accepte deux 2A
Le plus simple serait de demander à la hot line delta dore. Ils répondre avec délai, mais ils répondent ...
Dept : Eure
Nathalie & Stéphan a écrit:Bonjour,
De mémoire?
Em****er la hot-line pour le savoir alors que leur site le dit : https://www.deltadore.fr/domotique/pilotage-volets-store-portail-garage/micromodule-recepteur
De : Manche (50)
Merci pour la piste de la puissance de la motorisation.
Cependant même en installant un module 5731 qui supporte les 2A, j'obtiens le même résultat.
J'ai déjà contacté Delta Dore qui n'a pas de solution mis à part utiliser des modules 5731 sur l'ensemble des moteurs.
Avez vous moyen de connaître l'ampérage de chaque moteur ?
C'est quand même étonnant de dépasser 200W pour ce genre d'équipement !
Avez vous essayé avec un seul moteur ?
Dept : Eure
Le seul moteur que je parviens à contrôler est celui qui pilote les lames en alu.
Sur l'application Tydom, je constate que ce module est bien souvent stipulé comme "indisponible" puis il finit par être de nouveau pilotable.
C'est comme si il y avait par moment une coupure de l'alimentation, ce qui pourrait expliquer la dernière suggestion du service client Delta Dore :
"Il faudrait que vous testiez de brancher 2 bp sur les borne 9 et 10  et de tester si cela agit sur les moteurs, car pour le reste vu que votre pergola fonctionne avec la télécommande de la marque on ne peut pas mettre de récepteurs Tyxia 5630 dessus"
Je n'ai pas encore tester cette solution.
Je ne comprends pas pourquoi des modules de volets 5630 pourraient être incompatibles pour piloter une store banne ou/et un rideau latéral.
Je vais essayer d'accéder aux fiches signalétiques sur les moteurs.
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Envoyez une impulsion avec un bout de fil entre le commun (fil bleu) et le fil montée ou descente, vous verrez de quel côté est le problème.
Cdlt
Actuellement en ligne !
Env. 10 message Herault
Je suis à la recherche de documentation technique pour une pergola marquises installée en 2016. Les poseurs ne m'ont laissé aucune documentation et ils ont fermé depuis. J'ai un souci avec les lames et la télécommande. Il faudrait tout reprogrammer.
Au secours !
Dept : Herault
Magjp34 a écrit:Bonjour,
Au secours !
Je ne sais pas si nous avons le même modèle mais voici les liens vers mes notices
https://drive.google.com/file/d/17DMPNeonwzrq_faCpOJpLvsHvrl[...]weQEd/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1dqxLWKh2q3HE-uMrhdGv_KqVytZ[...]PVSJ7/view?usp=drivesdk
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h58
