Démolition cheminée en coin de pièce (triangle) (dans maison individuelle)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 138 fois
Env. 20 message Val De Marne
Avec ma compagne nous sommes en pleine acquisition d'une maison individuelle.
La maison est composée d'une cave, rdc, 1er, et combles.
Il y a 4 cheminées, 2 au rdc (salle à manger et dans le salon) , et 2 cheminées dans chaque chambre au 1er.
La cheminée sur la photo correspond au salon (+ photo de la souche du toit correspondante).
Cheminée déjà cassée dans mon appartement actuel, je n'en suis pas à ma première séance de gravats (ca sera la 2eme ).
Ces 4 cheminées prennent beaucoup trop d'espace dans la maison, et je me demande si il est necessaire de démonter depuis le toit, où si on peut juste casser les triangles intérieurs.
Je n'aurais aujourd'hui pas davantage de photos car nous ne sommes pas encore propriétaires à 100% (attente rendez vous notaire).
A très vite et bonne journée à tous !
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis démolition du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Il faut vérifier comment sont tenues les cheminées sur toute leur hauteur.
Même si tu as une partie inférieur de cassée ca ne prouve pas que le reste va tenir longtemps.
Il se peut que ce soit par collage indirecte au mur ou dalle que ca tienne.
Le mieux c'est casser la partie extérieure fermer la toiture puis descendre au fur et a mesure.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci beaucoup pour la réponse rapide
Et si on casse uniquement le "triangle" en gardant le conduit, ca sera le même problème ? (voir photo)
Dept : Val De Marne
tu appelles triangle le coin coupe qui cache le conduit ?
Si c'est ca comment vas tu cacher le conduit ?
Oui tout à fait le coin coupe je ne connaissais pas le terme.
Donc si je comprends bien le coin coupe c'est juste de la "déco" ?
Et le conseil c'est de tout enlever depuis le toit jusqu'en bas c'est bien ca ?
D'ailleurs ça s'arrête au rez de chaussée donc tout tient sur les ipn sous le sol du rdc ?
Dept : Val De Marne
Il se peut que la charge verticale soit reprise au niveau de la cave avec une trappe de ramonage.
Que le maintien lateral sout assure par les dalles interlediaires et un chevetre en toiture.
Tout ca est a verifier
Merci beaucoup pour ces éléments
De notre côté, 4 cheminées, nous n'avons clairement pas l'argent pour déposer par une entreprise (j'ai vu + de 5K par cheminée), on est déjà ultra ric rac pour acheter la maison.
Perso si j'ai une ligne de vie clean ca ne me fait pas peur. Boutiques Au vieux campeur section escalade + échelle de toit ?
Après si Madame est inquiète à l'idée que je monte, on peut peut-être demander une partie des travaux (démontage du conduit) seulement et terminer le reste par nous même (platre, enduit,...) ?
Dept : Val De Marne
j'ai 81 ans je monte sur les toitures avec un ceinture et corde que j'attache selon le cas a un liteau lors du dé-tuilage au fur et à mesure.
une foi arrivé a la cheminée je m'y ceinture et je fait ce qui est nécessaire.
Je pense également faire ca.
Du moment qu'on est protégé pas de soucis.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 12h48
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
