Sous-enduit ciment provisoire et infiltrations
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 142 fois
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Salut à tous,
J'essaie de vous la raconter courte
Nous avons démarré notre construction fin 2021, j'ai délégué tout le gros œuvre à un maître d’œuvre qui m'a livré la maison hors d'eau hors d'air.
Le ravalement est un enduit ciment Parexlanko Parmurex "provisoire" devant un jour être recouvert de ravalement blanc de finition PRB.
Les menuiseries posées par les menuisiers sont plaquées contre les bandes de redressement ciment du maçon, et une compribande est bien coincée+un joint silicone à l'extérieur tout autour.
Nous sommes en procédure car il y a des infiltrations tout autour des menuiseries, côté intérieur de la maison sur les parpaings.
Je vois aussi de l'eau ou de l'humidité au sol.
De mon côté j'ai surtout un doute sur l'épaisseur d'enduit ciment provisoire d'environ 5mm qui me parait juste juste sachant que la fiche technique du PAREXLANKO PARMUREX préconise 10mm minimum pour imperméabilisation...
J'ai l'impression que l'hiver les murs se gorgent d'eau et ne sèchent pas entre deux averses. et cela se voit au sol et autour des menuiseries car aux jambages les parpaings prennent l'eau sur 2 de leurs faces donc plus d'eau à s'accumuler...
Avez-vous déja rencontré ce type de souci?
Lors d'arrosage l'eau met du temps à passer à l'intérieur donc je me dis qu'elle traverse le ravalement puis le parpaings, et que si le problème était l’étanchéité de la pose de la menuiserie l'eau passerait aussitôt...
Je suis preneur de toutes info car tout est en standby...
J'ai posté en section menuiseries un message ressemblant avec photos:
https://www.forumconstruire.[...]php#6268452
Merci d'avance !
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 300 message Haute Garonne
Bonsoir, est-ce que vous avez trouvé la solution à votre problème.
Je suis dans le même cas que vous, l'artisan m'indique que 5mm suffise amplement alors que la préconisation est de 10mm.
Est-ce que vous avez réalisé l'enduit de finition ?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h01
Photos d'enduits
Photos d'enduits
