Réduire l'humidité de ma maison
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour, nous venons d'acquérir une maison de 200m2, avec de sérieux problème d'humidité dans les pièces au niveau et le garage.
Pour améliorer l'hygrométrie de la maison nous avons fait installer une vps box ce qui aurait dû permettre de ventiler toute la maison (auparavant Vmc que sur l'étage du haut).
Le problème c'est que l'humidité est pire maintenant que avant l'installation de la nouvelle ventilation. On monte a entre 60 et 75% d'humidité en bas et 55%65% à l'étage.
Que pourriez vous me conseiller pour améliorer cette situation et réduire l'humidité de la maison, sur le court moyen et surtout long terme ?
En vous remerciant par avance
Dept : Allier
Bonjour, Il faudrait connaître la cause de cette humidité ? la date de construction de la maison. quelques photos extérieures surtout aideraient à comprendre.
Quelles pièces sont touchées par l'humidité ? Les murs sont-ils isolés ? par l'intérieur, par l'extérieur ? Les pièces telles cuisine et séjour sont-elles en rez de chaussée ? au dessous du niveau intérieur ? un peu au dessus ?
Attention le taux d'hygrométrie est lié à la température c'est pour cela qu'on a des thermomètres hygromètres.
En ce moment, le taux d'humidité relative est élevé partout, ma maison n'est pas du tout humide loin de là et j'ai 25° et58 de taux d'humidité relative. L'hiver, il m'arrive d'avoir 21° et 32 d'hygrométrie.
Il faut voir le diagramme de Mollier pour comprendre que le taux d'humidité relative et la température correspondent à une humidité absolue, qui, seule est à prendre en compte.
Ceci dit, il faut que l'air circule dans une maison, s'il reste confiné, les polluants restent et on peut avoir des moisissures.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h20
Devis VMC / VMC double flux
