Problème de lames de tablier de volet de velux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 132 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
on vient de faire poser des volets de velux SSL et certaines lames ne restent pas planes quand le tablier est fermé. En gros, au lieu que ce soit fermé bien linéaire, à certains endroits 2 lames se soulèvent, comme si je prenais 2 cartes, je les joins et je force vers le centre => ça se soulève au centre.
=> Est-ce normal ??
Env. 10 message Marne
il est préférable d'effectuer quelques vérifications supplémentaires avant de contacter un professionnel. Voici quelques hypothèses de solutions que vous pouvez vérifier :
Vérifiez si toutes les lames sont correctement insérées dans les rails du volet. Il est possible qu'une ou plusieurs lames ne soient pas correctement encliquetées. Essayez de les réinsérer manuellement en les poussant fermement dans les rails.
Assurez-vous que les lames ne sont pas obstruées par des débris ou des objets étrangers. Parfois, des saletés ou des petits objets peuvent se loger entre les lames, les empêchant de se fermer correctement. Nettoyez soigneusement les lames et vérifiez s'il y a des obstacles.
Examinez les fixations et les vis qui maintiennent les lames en place. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées et qu'aucune n'est desserrée ou manquante. Si certaines fixations sont lâches, serrez-les correctement.
Vérifiez si les lames sont endommagées ou déformées. Il est possible que des lames spécifiques soient défectueuses ou tordues, ce qui les empêche de se fermer correctement. Si vous identifiez une lame défectueuse, contactez le fabricant pour demander un remplacement.
Si après avoir effectué ces vérifications, les lames ne se ferment toujours pas correctement, il serait alors judicieux de contacter un professionnel. Ils pourront examiner les volets de plus près et déterminer la meilleure solution pour résoudre le problème.
Cordialement,
TRBiggrin
Dept : Marne
Thibaut ROSTAN
On voit bien que l' I.A. ne peut pas tout... Elle est seulement très bavarde.
Actuellement en ligne !
De : Montmoreau (16)
Thibaut ROSTAN a écrit:Bonjour,
Cordialement,
TRBiggrin
bonsoir
comme les volets viennent d'être posés il ne faut surtout pas y toucher , c'est au poseur de faire sont boulot , si le client casse quelque chose il sera responsable ,et la garantie ne marchera pas
De : Fay De Bretagne (44)
Merci mais Velux a tranché : c'est normal !!
Donc avec les nouveaux volets les tabliers peuvent ne plus être rectilignes comme avant... Bravo le progrès :(
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h29
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
