Dimensionnement poteau pour poutre de précontrainte.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je suis sur un projet d'extension d'une cave (24m2, sur toute la largeur de la maison, 80% enterrée, mur en parpaing ep25cm) dont la partie supérieure servira de terrasse (planché en poutrelle hourdi 12+4).
Théoriquement il me reste un mur (porteur) à mettre en place, cependant j'ai acquis une poutre de précontrainte 20*20cm que je veux mettre à cet endroit afin de pouvoir réduire ce mur à un simple poteau.
J'avais prévu d'utiliser un reste de parpaing et parpaing d'angle (ep25cm). Quel type de ferraillage faut-il prévoir ? et quel surface de béton faudrait-il pour supporter l'ensemble ?
Dept : Bas Rhin
Env. 50 message Hautes Pyrenees
La solution poteau/poutre est bonne, cependant il faut se méfier des poutres précontrainte "récupérées" car vous ne connaissais pas sa "vie", rien ne vous dit qu'un des fils précontraint n'est pas rompu à l'intérieur....?
Pour la section de la poutre tout dépend de sa portée et du plancher repris.
Concernant le poteau, personnellement je n'utiliserai pas de parpaings d'angles (normalement pas règlementaire pour un poteau de structure porteuse...).
Un poteau BA coffré 25*25 demandera plus de travail mais sera réglementaire.
Surtout pour la liaison poteau/poutre (les fils précontraint ne dépassent pas trop de la poutre). Bien entendu le poteau doit partir des fondations.
Bonne réalisation!
Dept : Hautes Pyrenees
DCodnto a écrit:La solution poteau/poutre est bonne, cependant il faut se méfier des poutres précontrainte "récupérées" car vous ne connaissais pas sa "vie", rien ne vous dit qu'un des fils précontraint n'est pas rompu à l'intérieur....?
Merci de votre réponse,
La poutre est neuve, elle provient d'une erreur de commande.
Je vais donc procéder ainsi; avez-vous des conseils pour le ferraillage du poteau ? Le poteau sera bien sûr repris sur les fondations.
Dept : Bas Rhin
Difficile de préconiser un ferraillage sans calcul (portée, charge ...)
Il faudrait que la section mini de béton soit de 25*20 (cm). 25cm dans le sens de la portée de la poutre (liaison plus aisée) ensuite 4 tor de 12mm avec des cadres esp:de 15cm devrait être suffisant dans votre cas...?
DCodnto a écrit:Difficile de préconiser un ferraillage sans calcul (portée, charge ...)
Mes excuses pour le manque d'informations.
La poutre mesure 3.9ml. La largeur du plancher repris serait de 4,4m d'après mes calcules (5 mètres d'un coté et 3,8m de l'autre )  La surface total entre les autre murs porteur est de 33,15m2.
Pour le calcule de descente de charge j'ai un peu de mal;
260 kg pour le poutrelles hourdi 12+4 (valeur théorique)
150 daN/m2 de charge utile.
donc 260 + 153 = 413kg de masse par m2
J'ai multiplié cette valeur par la largeur du plancher repris, ce qui me donne 1 817kg au mètre linéaire, cette valeur me paraît énorme.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis aujourd'hui à 01h02
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
