Charpente toit monopente pour abris de jardin
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 128 fois
Env. 20 message Vaucluse
Je suis en train de réaliser un abris de jardin en parpaings d'environ 5,5 mètres  de long par 3,5 mètres de large.
Je désire le couvrir avec soit du bac acier, soit des plaques sous tuiles, sur une seule pente.
Cette pente étant dans le sens de la largeur, je vais donc devoir poser des pannes de 5,5 mètres de longueur, la section restant encore à définir. Je partirais donc sur 1 panne faitière, 1 panne sablière, et 2 pannes intermédiaires.
Je souhaiterais, si toutefois c'est possible, fixer mes pannes intermédiaires directement sur sur les arases afin de conserver un maximum de hauteur.  La couverture sera fixée directement sur les pannes.
D’après vous, cela est possible? Si oui, je peux les fixer à l'aide d’équerres ou dois-je plutôt traverser le bois avec des longues vis?
Merci d'avance pour vos retours
Dept : Vaucluse
un ptit schéma coté peut-être ? (avec les murs Smile)
2 pannes intermédiaires c'est de la gourmandise Wink
Bonjour et merci pour le retour rapide. Ci-dessous un petit schéma, avec les futures pannes en jaune, j’espère que c'est assez explicite.
Je suis parti sur 2 pannes intermédiaires par rapport aux fiches techniques des bac acier et plaques sous tuiles qui demandent un entraxe à ne pas dépasser entre pannes. Vous trouvez que ça fait trop? Si je peux en mettre moins ça m'arrange aussi
Dept : Vaucluse
Petit up sur ce sujet, quelqu'un aurait un avis à me donner?
Dept : Vaucluse
Personne pour m'aider à ce sujet? Comme expliqué plus haut, l'idée serait de fixer les pannes intermédiaires sur les arases au lieu de les encastrer afin de conserver toute la hauteur. Vous croyez que cela est possible ou ça ne se fait pas du tout?
Cdt
Dept : Vaucluse
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour tout le monde,
J'ai revisé mon projet ce week-end mais plusieurs questions.
Les dimensions reste les même 5.7m x 3.5m et 3.7m de hauteur au plus haut.
un mur de fond en parpaing et deux mur de coté avec deux fenêtres panoramique.
La face avant sera totalement ouverte.
En ce qui concerne la charpente, voici le schéma:
J'ai positionné 3 pannes:
- 1 faitière (100x250)
- une intermédiaire (100x250)
- une sablière (100x250)
la longueur entre appui est de 5,3m et l'écartement entre les pannes de 1,85M
J'ai des chevrons de 60x80 placés tout les 47cm d'entraxe.
La charpente serait sans sortie de panne et avec un coffre de rive de chaque coté de 50cm de large.
Litelage + tuile canal type Omega10.
Est-ce que cela vous semble correct pour la prise de charge? (j'ai considérer 50kg/m2 de tuile, et 60kg/m2 de surcharge).
Il me reste aussi deux autres questions.
1. Au niveau du faitage:
J'ai panne faitier qui sera scellée dans les mur et contre le mur de fond.
Les chevrons vont remonter jusqu'au dessus du mur de fond.
Mon 1er liteau sera à 4cm de de l'extremité de mon chevron.
Comment faire l'étanchéité du faitage?
2. Au niveau de la sabliere.
Ma panne sablière sera seulement posée sur deux appui de 20cm de large (le chainage des deux murs de coté).
je pensais la fixé en deux point par des goujons d'ancrage en M16.
Pensez vous que cela puisse suffire? Une autre solution?
Merci d'avance.
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis avant-hier à 07h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
