Problème d'évacuation des eaux pluviales
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 165 fois
Env. 50 message Somme
Notre système n'est pas aux normes et pose des soucis d'évacuation.
1) Les eaux du caniveau se déversent vers le réseau des eaux usées. C'est interdit et il est arrivé que lors d'un gros orage le niveau monte dans le puisard et empêche l'eau qui ruisselle dans le caniveau d'être évacuée. J'avais bouché le tuyau en pointillé à l'entrée du puisard et installé une pompe d'évacuation dans la caniveau qui déverse dans le réseau des eaux pluviales mais j'ai une confiance modérée ... il suffit d'une panne de courant ou que la pompe ait un souci pour que l'eau ne s'évacue plus du tout. Quelle solution proposez-vous ?
2) Je viens de découvrir que le puisard des eaux pluviales n'est pas étanche. Cela ne me dérangerait pas mais une partie de l'eau qui s'écoule se retrouve lentement dans le puisard des eaux usées. La solution la plus simple serait de l'imperméabiliser par une bâche ?
Dept : Somme
Pourquoi avez vous un puisard au niveau de vos eaux usées. ?
Pour les eaux pluviales vous avez un rejet avec débit limité ?
De : Lourdes 65 (65)
Disons que les eaux usées qui s'évacuent sont visibles au fond de ce grand regard, je n'aurais peut être pas dû appeler ça un puisard.
Un débit limité à quel niveau ?
Le tuyau d'évacuation des eaux de pluie se trouve à une soixantaine de cm du fond.
Dept : Somme
J'entendais par puisard, un stockage temporaire avec un rejet du trop plein vers le réseau de la commune.
Mettre un pompe n'est pas viable ablong terme.
Vous devez raccorder votre caniveau au réseau EP de votre parcelle.
Il doit bien y avoir un endroit où vous pourriez relier caniveau et EP de la toiture.
Pour l'étanchéité, soit le changer ou le réparer avec du ciment prompt si il est en béton.
Merci. Je regarde pour le ciment prompt.
Je ne vois pas bien comment récupérer le réseau EP. Le moins compliqué ne serait-il pas d'agrandir le puisard des eaux de pluie pour qu'il soit plus profond que l'autre ?
Dept : Somme
Difficile de vous répondre par une affirmation, n'étant pas sur place
Le fil d'eau de votre pvc pluvial (au niveau du puisard) est à 60 cm.
Votre caniveau doit logiquement se situer au dessus de ces 60 cm.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 18h24
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
