Réseau radiateurs pour PAC air/eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Quelle est la meilleure tuyauterie pour un réseau de radiateur fonte pour PAC air/eau (matériaux/diamètre) ?
Quel est le meilleur type de réseau (en série, pieuvre) ?
Quel type de sèche serviette peut on associé au radiateur fonte ?
Merci d'avance
Tu as déja un chauffage avec radiateurs qui est posé avec quoi ?
Si il existe il ne te reste qu'a le transformer tel quel avec du cuivre.
Il faut aller du type de chauffe vers les radiateurs en diminuant le diametre au fur et a mesure.
Pour le sèche serviette j'avais opté pour un acova eau avec robinet thermostatique mais raccordé au ballon ECS pour avoir du chauffage toute l'année et ca fonctionnait super avec ma PAC air EAu.
Pour info j'avais 9 radiateurs aciers dont 2 ont été changé pour avoir un meilleur rendement avec la PAC à 50° max au lieu de 60° initial et pente a 0.90 au lieu de 1.20
Conso pour 21° dans la maison en Moselle 48° ECS de 300 L 6500 Kw moyenne au lieu de 2348 L moyenne de fioul
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonsoir, merci pour ta réponse
En fait je refait tout le circuit de zéro (rénovation globale de la maison) et c'est pour tout brancher sur une nouvelle PAC air/eau
Pour l'architecture du réseau, je ne comprend pas bien : il s'agit de tout mettre en série et de réduire le diamètre au fur et à mesure ?
Pour le matériaux vue que le cuivre est pas donné est ce que l'usage du PER est problématique dans mon cas PAC + radiateur fonte ?
Ce que je sais, c'est que tes radiateurs en fonte ne vont surement pas te chauffer correctement avec une PAC sauf s'ils sont surdimensionnés.
J'avais changé 2 radiateurs acier par des doubles pour justement avoir du confort avec les écarts de température en hiver et baisser la courbe de chauffe pour améliorer le rendement et la conso.
Mon installation bitubes, comportait 2 circuits cuivre 1 pour l'aller de l'eau avec des piquages pour les 9 radiateurs et 1 retour vers la PAC.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
