Receveur de 180, quelle longueur de paroi en verre ? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 168 fois
Env. 30 message Isere
Je prévois une douche avec un receveur sans rebords de 180x90 encadré par trois murs. La paroi en verre sera sur le coté 180 ouvert. Le receveur sera installé avec la pente qui va bien (par un professionnel) :
J'hésite entre :
1) paroi fixe de 120 cm : 58 cm pour passer, c'est pas un peu juste ? (je ne suis pas très large mais je crains un peu le coup d'épaule donné par inadvertance) ; et si c'est ok, est-ce que 120 cm dans ma configuration "receveur de 180 encadré par trois murs", c'est suffisant par rapport aux éclaboussures ou débordements hors receveur ?
2) paroi fixe de 110 cm : 68 cm pour passer, ça semble plus confortable mais est-ce qu'une paroi fixe de 110 cm dans ma configuration, c'est suffisant par rapport aux éclaboussures ou débordements hors receveur ?
3) paroi fixe de 100 cm + volet mobile de 40 cm : 78 cm pour passer et probablement quasiment plus de risque d'éclaboussures ou débordements, mais plus cher et nécessitant peut-être un peu plus d'entretien qu'une simple paroi fixe à cause notamment du joint en bas du volet mobile.
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance !
* 58 cm et non 60 cm car il faut prendre en compte l'épaisseur de la faïence.
Dept : Isere
Pareil !
Euh bonjour d'abord !
Je suis presqu'exactement dans la même configuration... y compris les 2/3 centimètres manquants à cause de la faïence.
Ma vitre fait 1,17m, l'ouverture 0,60.
La largeur d'ouverture est bien au quotidien. Les bémols potentiels : faut pas devenir obèse (ce n'est pas mon cas, et ce n'est pas prévu...), et ça ne peut pas être PMR, il faudra aménager autrement si le besoin arrive dans le futur, en déposant la vitre.
Pour les projections, aucun problème avec la "profondeur" de 1,17m. Mais je n'ai pas beaucoup de pression, et une douchette plutôt "éco".
Pour la largeur (de 0,77), il ne faudrait vraiment pas moins, ça passe parce que j'ai la niche de la fenêtre qui donne de l'espace.
Tu as 10 cm de plus, c'est très bien, ça aurait été très bien aussi pour moi, mais je crois que le modèle choisi de receveur n'existe pas en 1,80 x 0,90.
LA GRANDE VITRE DE SÉPARATION DE LA DOUCHE
Tu as des photos ? Des plans ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Qu'entendez-vous par débordement hors receveur ? Même avec un receveur extra plat sans rebord l'eau s'ecoule parfaitement et ne stagne absolument pas, ça ne risque pas de déborder, sauf si vous laissez la bonde s'encrasser.
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Bonjour. Qu'entendez-vous par débordement hors receveur ? Même avec un receveur extra plat sans rebord l'eau s’écoule parfaitement et ne stagne absolument pas, ça ne risque pas de déborder, sauf si vous laissez la bonde s'encrasser.
Je pensais avant tout aux projections directes mais effectivement aussi au fait que sans rebord elles pourraient aussi s'écouler un peu sur le coté malgré la pente. D'après votre réponse, je comprends que je dois m'inquiéter que des éclaboussures qui pourraient être directement projetées hors receveur via l'ouverture.
Dept : Isere
Je pense que s'il y a quelques éclaboussures en dehors, ce n'est pas un gros problème, si le matériau du sol est adapté (chez moi c'est du parquet en chêne, mais ça va), et si ce n'est pas dans un passage (mais en configuration de douche entre 3 parois c'est peu probable).
Manu-d.en-haut a écrit:Je pense que s'il y a quelques éclaboussures en dehors, ce n'est pas un gros problème, si le matériau du sol est adapté (chez moi c'est du parquet en chêne, mais ça va), et si ce n'est pas dans un passage (mais en configuration de douche entre 3 parois c'est peu probable).
Effectivement, c'est du carrelage au sol et ce n'est pas dans un passage. En revanche, ça risque d'être glissant s'il y a beaucoup d'éclaboussures en dehors.
Dept : Isere
Je me suis procuré un caillebotis en bambou, environ 30x50, que je pose devant l'entrée de la douche, avec une serviette dessus.
J'ai préféré ça à un tapis de bain, que je craignais plus difficile à faire sécher, surtout avec les problèmes potentiels sur le parquet en bois.
Une fois utilisé, je le dresse contre la paroi à droite, avec la serviette dessus.
Pour ne pas qu'il glisse et tombe, j'ai mis au bord des points de colle chaude, et c'est impec !
(pas encore de photos, ça va venir...)
Je viens de passer une semaine dans une location avec un bac de douche 70 X 70 et une paroi de 70 Crying. Étonnamment j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant d'éclaboussures que ça à l'exterieur. En même temps avec une douche de cette dimension les mouvements, responsables des éclaboussures, sont plutôt limités !Biggrin Un petit tapis de bain et voilà.
Dept : Puy De Dome
Merci pour ces avis. Et sinon, concernant le passage en 58 cm, c'est ok ou vaut mieux éviter (et donc prendre une paroi en 110 ou 100+40 mobile) ?
Dept : Isere
58 me paraît un peu juste, ou comme le dit Manu-d.en-haut prévoir l'avenir.Wink Les 2 autres solutions me paraissent tout à fait convenables.
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Rhone
58 cm pour passer, c'est bien. Le mien sera plutôt de 44 cm.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h23
Devis création salle de bains
