Gainable Daikin qui ne fait pas suffisament de froid
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 139 fois
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
J'ai un gainable Daikin dans ma maison avec une télécommande Madoka. Un pour la partie jour de 7kva et un pour la partie nuit de 5kva. Ma maison fait 155m².
Je constate qu'en été la climatisation a beaucoup de mal à atteindre la consigne, voir parfois elle ne l'atteint pas du tout et elle tourne ainsi toute l'après-midi et c'est que quand il fait moins chaud dehors que je fini par l'atteindre. J'ai le soucis sur la partie jour et la partie nuit.
Par exemple, quand il fait 23° dans la pièce et que met 22°, ça peut mettre toute l'après-midi à l'atteindre alors que dehors il ne fait que 26° dehors.
Quand je met la main sous la bouche, je sens un air frais mais pas un véritable froid. Par contre ça souffle pas mal (voir trop parfois ce qui peut être dérangeant).
J'ai essayé pas mal de chose :
- Changer la pression statique
- Changer les différentes options pour que la sonde du toit ne soit pas prise en compte (Option 20-2 mis sur 3, etc)
- Changer l'hystérésie
J'ai fais venir une société qui fait de la climatisation, sans être spécialisé Daikin, qui a aussi constaté que le froid ne se faisait pas vraiment sentir, mais il n'a pas trouvé de solution. L'air circule bien dans la maison donc pas de soucis non plus à ce niveau-là. L'isolation est correcte.
Curieusement, le mode chauffage fonctionne bien et arrive facilement à atteindre les températures demandés même en température négative à l'extérieur. La société qui est venu contrôler la climatisation nous a même fait remarquer que c'était très chaud et que ça réchauffait même trop vite les petites pièces.
Auriez-vous des idées ? Je suis désespéré.
Merci !
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour. Quelle puissance nominale chaud et froid?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
A quoi faites-vous référence ?
Voici les références de mon matériel :
- Partie jour :
> UNITÉ INTÉRIEURE SKY AIR GAINABLE FBA71A 7KW (https://www.clim-planete.com/1425-climatiseur-gainable-inverter-fba71a-rzqsg-71l3v1-daikin.html)
> D'après le site, la puissance nominale est de 6,80 kW Froid / 7,50 kW Chaud
> UNITÉ EXTÉRIEURE ALPHA COMPACT (1PH) R32
- Partie nuit :
> UNITÉ EXTERIEURE SMART (1PH) R32
> UNITE INTERIEURE SKY AIR GAINABLE FBA50A9 5KW (https://www.clim-planete.com/2371-climatiseur-gainable-inverter-fba50a-rxm50m-daikin.html)
> D'après le site, la puissance nominale est de 5 kW Froid / 5,50 kW Chaud
Ce n est dc pas un pb de puissance. C deja ca
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Il faut suivre les prescriptions du gouvernement et climatiser pas en dessous de 26°C
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h34
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
