Construction abri bûches-charpente
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.609 fois
Je fais une extension afin d'aménager le pignon de ma maison : un abri bûches + de jardin + poubelle de 9.5m sur 1m de large.
Quelqu'un a t'il déjà fait cela lui même?
Avez-vous les étapes décrites quelque part pour monter la charpente?
J'espère avoir de l'aide Unsure car j'ai listé tout le matos, j'ai déjà fait des fondation pour 2 rangées de parpaings qui supporteront les poutres qui tiendront la charpente : je mettrai des clins entre ces poutres pour "fermer".
MERCI d'avance
Dept : Pas De Calais
oui doit y avoir des articles dans systeme D ou ailleurs
je crois que cela se nomme parfois une charrerie ??
avec 1m de large tu n'a pas vraiment de risque structurel
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
charretterie, non ?
De : Sens (89)
Quand tu dis "poutres", tu veux dire "poteaux" non ?
Je vais faire la meme chose dans quelques temps pour le bois, et idem 2 ou 3 gros poteaux (au moins 14cm de section je pense) d'un cote, prise sur le mur de l'autre cote, et ensuite de quoi mettre des tuiles au dessus.
Par contre ca devrait rester ouvert sur les cotes.
Mais j'en sais pas plus, pour le moment je suis sur une petite pergola bois au dessus d'une petite terrasse bois, j'en suis a sceller les supports metalliques qui accueilleront les poteaux.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
tu penseras à nous mettre des photos de ta réalisation bricbrock ? merci ! Wink
De : Sur Le Forum (77)
Oui poteaux excuses moi brickbroc Blush
Justement ceux-ci sont sur mes parpaings, je dois les sceller, tu mets quoi?
des platines
le bois ne doit jammais toucher le beton
oui, apres moultes hesitations, je confirme que sceller direct dans le beton, ca le fait pas.
Pour des poteaux de hamac, encore, on peut se lancer, mais pour une grosse construction qui devra tenir longtemps, pas de bois dans le sol et le beton.
J'ai fait un post sur ma pergola en cours ici
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-46770.php#558212
Pour une construction plus grosse, des poteaux plus gros seront necessaires, mais il existe des platines non fermees plus grosses, ou reglables.
Je sais pas ce que valent les reglables, sinon se fabriquer des platines avec des tors+plaque a souder.
T'as avancé dans ton projet d'abri buches Bordeaux ?
BrickBroc
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 22h32
