Quel est votre avis entre polystyrène et polyuréthane pour une ITE ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 147 fois
Votre choix entre polyuréthane et polystyrène
Polystyrène (1 vote)
 100%
Polyuréthane (0 vote)
 0%
1 participant
Je dispose de deux devis pour faire une isolation par l'extérieur d'un mur orienté Nord.
L'un est à base de panneaux de mousse de polyisocyanurate rigide en 85 mm avec un lambda de 0,022 la finition est un bardage bois en douglas style cabane du bassin. soit une épaisseur finale de 13-14cm.
L'autre est à base de panneaux de mousse de polystyrène (PSE) en 140 mm. (je n'ai pas le lambda), la finition est un crépi fin sur une toile en fibre de verre. soit une épaisseur finale de 16cm
Les deux sont équivalent sur le papier pour la résistance thermique : un R de 3,7 m².K/W pour les épaisseurs respectives mentionnées qui permettent en théorie de bénéficier des primes renov
Les prix sont également équivalent.
Des avis pour le choix ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour, poser ces produits avec un bardage bois
sitro a écrit:... mousse de polystyrène (PSE) en 140 mm. (je n'ai pas le lambda)...
Les deux sont équivalent sur le papier pour la résistance thermique : un R de 3,7 m².K/W pour les épaisseurs respectives mentionnées...
Cela faisait un bout de temps que je n'étais pas venu sur le site.
Il semble que je sois tombé en pleine période de moquerie.
Vous organisez un festival ?
sitro a écrit:Cela faisait un bout de temps que je n'étais pas venu sur le site.
pas de festival à ma connaissance mais ce serait une bonne idée
dsl, le soleil tape fort ces derniers jours, 'pas l'habitude... ceci peut expliquer cela... oupa.
pour revenir à ton sondage, j'aurais tendance à avoir une réponse de la même veine que celle de PlaquisteHeureux : ce n'est pas trop l'isolant utilisé, mais le revêtement final qui est à choisir... et pour ça, toi seul peut décider Smile
À poser du bois autant le faire aussi pour l'isolant, donc laine de bois plus fibre de bois .
Votre choix n'est pas pertinent du tout, sauf si vous voulez créer un lieu de reproduction pour les mulots.
plaquisteheureux a écrit:À poser du bois autant le faire aussi pour l'isolant, donc laine de bois plus fibre de bois .
Oui, oui peut-être mais le prix dans ce cas ne serait pas le même.
Déjà là avec les gonds des volets, les particularités diverses j'en suis à plus de 220€ le mètre carré
A oui, cela fait mal. Le problème de ta mise en oeuvre, c'est que le Polystyrène ou le Polyuréthane risque d'être attaquer par des bestioles et de tout type s'ils arrivent à passer entre le bois et l'isolant.
Je compte faire aussi une isolation de par l'extérieur et je ferais une ossature bois, isolant bois, et enduit.  ( je n'aime pas la vue du  bois. )
J'aime bien l'idée du bois peint ou lasuré .
Dans l'idée j'aimerai quelque chose comme ceci mais rayé bleu plutôt que rouge comme sur la photo.
(photo sur internet)
Mes garages sont déjà en bois vertical, cependant ils ont été traité (peint) à l'huile de vidange noire.
un peu de lecture :
https://www.ravalement-isola[...]ur-une-ite/
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h50
