Plaques Dumawall : question étanchéité ? Résolu
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 1.213 fois
11
Env. 100 message Manche
Avez vous des retours concernant l'étanchéité des plaques Dumawall ?
Ce sont des plaques pvc qui se clipsent et peuvent remplacer le carrelage dans une douche , par exemple .
Coté étanchéité , le fournisseur préconise un joint de silicone entre chaque plaque, et à la jonction avec les profils.
Avez vous installé ce produit et avez vous rencontré des tracas avec l'étanchéité ?
Cordialement, jcf
Dept : Manche
En tapant le nom produit dans la barre de recherches vous trouverez quelques posts sur le sujet.
Cdlt
J'avais vu deux messages sans réponse, avant de poster. Je viens de le refaire , et j'ai trouvé un avis , pas très enthousiaste sur la qualité de l'étanchéité !!
Il y en a , peut être d'autres qui vont arriver ??
Affaire à suivre, Cdlt jcf
Dept : Manche
Env. 40 message Haute Savoie
Bonjour, j'ai posé du dumawall sur dez plaques wedi, avec le joint silicone transparent entre chaque clips.
Cela fait quelques mois et je ne vois pas de problèmes.
J ai envie de dire que je ne verrai pas forcément le problème de toute façon. Mais vu que c'est posé sur du wedi. Ça rassure
Dept : Haute Savoie
Merci pour ce retour.
Effectivement, s'il y a de l'humidité qui s'installe , il va se passer du temps avant de constater le dégât ! C'est bien le souci , d'où ma recherche d'infos.
Qu'est ce que sont les plaques wedi ? Je suis parti pour les poser sur du ba hydro , qui a recu un spec ( 3 couches -pour finir le seau - et des bandes dans les jonctions d'angle)?
La pose du joint de silicone sur chaque plaque se fait elle " facilement" ? Arrive t'on à le poser sans que cela déborde trop sur la face avant des plaques ?
La découpe des passages pour le mitigeur se fait elle aisément avec une scie cloche , ou vaut il mieux utiliser autre chose ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement, jcf
Dept : Manche
J ai mis des plaques wedi (qui sont étanches et imputrescible) à la place de ba13 hydro justement. Du coup j ai aucun problème d humidité. Elles sont plus résistantes que du ba13 hydro.
Le silicone se fait facilement, il faut prendre le coup de main. Joint sur le bas, joint sur la tranche,on clipse et ça va.
Scie cloche ça passe tout seul
Dept : Haute Savoie
Merci pour le retour. Je suis allé voir le site wedi. Je suis paré pour la prochaine douche !
Je connaissais les plaques polystyrène mais pas celles ci.
Cordialement, jcf
Dept : Manche
JCF195 a écrit:Merci pour le retour. Je suis allé voir le site wedi. Je suis paré pour la prochaine douche !
Cordialement, jcf
Bonjour, pouvez vous nous faire un retour d'expérience. QUID de la robinetterie et barre de douche, est-ce que l'installation sur les dalles est simple ?
Dept : Seine Saint Denis
Pour le retour d'expérience sur les Dumawalls : je n'ai pas mis de joint silicone entre chaque plaque !! J'ai trouvé cela trop contraignant. Comme Sweezy , les dégats ( s'ils ont lieu ) devraient apparaitre en un temps que je pourrais ne pas connaitre .... !!
Les plaques sont sur du ba 13 hydrofuge qui a été passé au SPEC. Tout cela sur des murs qui sont extérieurs , l'humidité qui viendrait ne peut pas altérer la cloison mitoyenne d'une pièce de la maison.
Je confirme que le dumawall se perce facilement et proprement avec une scie cloche pour fixer robinetterie et autres.
Cordialement, jcf
Dept : Manche
Env. 10 message Nord
Bonjour j'ai aussi posé des panneaux dumawall sans silicone le commerçant m'a dit pas d'utilité entre les plaques, mais je n'avais pas regardé les vidéos la notice etc donc j'ai tout monté mais ensuite regarder un peu les forums j'ai vue qu'il est fortement conseillé de mettre du silicone donc je suis dégouté et ne sais pas quoi faire si je dois tout arraché etc...
Env. 30 message Essonne
Hello
Justement je cherchais des infos sur ce produit que je souhaitait utiliser dans une douche
En effet dans sa description sur différents sites ainsi que sur une doc d'installation que j'ai vu, rien de noté sur le joint à faire "entre" les dalles.
Mais sur 2 vidéos internet ils en parlent, par précaution je vais donc en mettre.
D'ailleurs sur une des vidéos, la voix est clairement pas la même quand ça dit de mettre du silicone entre les dalle. Preuve que normalement ce n'était pas prévu de base mais qu'il y a dû y avoir pas mal de remontées d'utilisateurs !
A 1min58 :
https://www.youtube.com/watc[...]SyO6acLKvko
Pour Jonathan : tu peux toujours faire un petit joint par dessus les dalles, ça sera toujours ça de rassurant !
Env. 10 message Charente Maritime
thepiaf a écrit:Hello
A 1min58 :
J’ai posé les dalles dans une douche italienne sans faire de joint… le chantier a été livré en décembre 2022 et depuis 1 an des traces de moisissures sont apparues un peu partout ! J’ai traité avec un produit de revêtement d'étanchéité invisible (Ripolin) après un gros nettoyage des traces et traitement fongicide. Le résultat a été très efficace mais malheureusement des traces blanches réapparaissent… je vais refaire la manipulation en laissant sécher davantage avant réutilisation de la douche (c’est pas simple de ne pas utiliser une douche pendant plusieurs jours…). Je ne perds pas espoir mais si c’était à refaire je poserais un bon carrelage ! J’ai voulu gagner du temps avec ce revêtement mais je ne le conseille pas !
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 11 mois
Les moisissures que tu as eu c'est entre les dalles ou sur les dalles ?
2 photos avant et 2 photos après : j’espère que vous verrez la différence…
Un peu partout… mais au début cela est localisé au niveau des joints… après, pour ne pas aider, cette salle de bain est très humide malgré la pose d’un extracteur d’air (pas assez de place pour poser une vmc).
J’ai mis des photos aussi
Ca ressemble vraiment à un souci d'humidité, à mon avis ça aurait été pareil avec du carrelage.
Car tu en as aussi tout en haut entre les plaques et le plafond, donc pas vraiment un souci au niveau des plaques.
Au niveau des angles avec les profilés tu as mis du joint ?
Personnellement je ne mettrai pas les profilés d'angle (vu le prix déjà ...), juste ceux de départ.
Pareil pour le haut, pas de profilé, juste joint entre mur et dumawall (je ne vais pas jusqu'au plafond car j'ai plus de 2m50 de haut)
Env. 30 message Bouches Du Rhone
A 1min58 :
Bonjour Pedro17 est ce qu'avec le produit d'étanchéité vos infiltration ce sont atténuées ? Les carreaux ne sont plus "aussi douc" avec ce genre de produit ? Merci beaucoup
Pour ma part les dalles sont posées mais le reste de la salle de bain n'est pas fini (lavabos/sol), du coup je ferai un retour dans quelques semaines
thepiaf a écrit:Pour ma part les dalles sont posées mais le reste de la salle de bain n'est pas fini (lavabos/sol), du coup je ferai un retour dans quelques semaines
Chez moi c'est déjà posée depuis 8 mois et c'est l'horreur ( posé par un pro pas moi). La chambre mitoyenne a la douche est dans un état pitoyable du moisis partout. Cela vient des carreaux emboîté il y aucune imperméabilité... alors je me demandais avec des plaques de 90×260  beaucoup moins de joint entre si ça ne serait pas mieux...
Et ton artisan il a mis du joint entre chaque dalle ?
Honnêtement j'en sais rien. On doit tout refaire encore une fois ...
Ok, car du coup pour ma part j'ai bien fait joint silicone sur toutes les jonctions de plaques, comme conseillé dans leur nouvelle vidéo de démonstration. Donc je croise les doigts.
J'ai aussi fait les joints une fois les plaques posées mais là par contre c'est pas terrible car l'espace entre chaque plaque est très mince donc les joints sont pas facile à faire et à tenir dessus.
thepiaf a écrit:Ok, car du coup pour ma part j'ai bien fait joint silicone sur toutes les jonctions de plaques, comme conseillé dans leur nouvelle vidéo de démonstration. Donc je croise les doigts.
D'accord merci pour vos astuces. Il vient un artisan voir ce qu'il peut nous faire. Je me demande juste si des grandes plaques ne sont pas plus efficaces vue qu'il y a moins de joint à faire...
Si le souci c'est que l'eau s'infiltre entre les plaques et même avec du joint, petite ou grande plaque ne changeront pas grand chose.
A 1min58 :
Bonjour. Le soucis ne venait il pas d'une infiltration au niveau des profiles ? Car les traces de moisissures sont quand même hyper nettes. Qu'avez vous entrepris depuis ?
Ancienneté : + de 8 mois
Nicou13013 a écrit:Honnêtement j'en sais rien. On doit tout refaire encore une fois ...
Ton artisan est il revenu voir ? Ces dalles sont posees sur quel revêtement ?
A 1min58 :
Bonjour, oui les infiltrations viennent des profilés entre carreaux. Pour le moment rien a encore était fait. Nous pensons changer de dumawall et mettre des panneaux Mureaux de 3mm en alu déco de chez Breuer.
Mon artisan a fermé son entreprise 6 mois après... Dessous c'était du carrelage classique...
Un artisan très sérieux surement Laugh
Ca voudrait dire que l'eau est passée entre les dalles puis a traversé le carrelage ?
C'était déjà une douche à cette emplacement ?
Car là il y a un sacré problème ...
Ca ne serait pas plutôt le joint qui laisse passer l'eau entre les dalles et ton receveur de douche ?
Non on a fait le test au niveau du carreaux receveur avec le jet d'eau rien et des qu'on arrive au niveau carreau ça coule entre et dessous ça s'imbibe dans le mur par le sol...
Env. 10 message Rives (38)
Ces panneaux sont conçus pour, vous pouvez y aller les yeux fermé !
De : Rives (38)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 12h45
Devis création salle de bains
11
