Câblage pompe à eau de surface
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 111 fois
Env. 60 message Loire Atlantique
Bonjour j’ai besoin de votre aide. J’ai acheté une pompe à eau de surface pour puiser l’eau de mon puits. Je suis actuellement entrain de construire un abris pour celle-ci, et ainsi la protéger des intempéries. Je possède un regard au niveau de mon puits qui va me permettre de faire passer un câble jusqu’à mon tableau électrique. Problème entre mon regard et mon abris il y a environ 1m. Je voulais savoir si j’avais le droit de passer une gaine de mon regard, jusqu’à mon abris, tout en longeant le mur du puits. Est ce que je peux procéder ainsi, ou dois je enterrer ma gaine? Quelle type de gaine me conseiller vous? Le but étant d’installer une prise pour brancher la pompe dans son abris.
En vous remerciant.
Env. 60 message Saone Et Loire
Hello,
Tube IRL par exemple, à voir selon conditions extérieures peut être tube MRL
De : Manche (50)
Avec une pompe immergée vous auriez peut être évité de construire un abris?
Bref le long d'un mur c'est plus propre enterré, mais rien n'interdit le cheminement du câble sous tube, goulotte ou chemin de câble (attention aux UV qui dégrade les isolants du câble).
Bon courage
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, et merci de vos réponses.
Rfco: la zone de câblage est en pleins soleil, par contre j'ai pour idée de longer le puits, et de recouvrir le tube/gaine avec de la bâche est du gravier par dessus. Est ce que d'un point de vue Norme cela peut poser problème? je peux donc partir sur du tube IRL?
cascadehop: j'ai choisi la pompe de surface, car mon puits fait 6m50 de profondeur, et niveau coût cela me revenait à moins cher.
Sinon je me disais d'enterrer la gaine, mais est ce qu'il y a une profondeur à respecter? ou autre avertisseur, pour indiquer la présence d'un câble elec?
En vous remerciant.
La norme c'est 65cm avec 10cm sable en dessous et au dessus + grillage avertisseur.
Après les normes et la réalité sur le terrain...
Chez moi j'ai fait passé une gaine élec avec la gaine pour l'eau, et je n'avais pas le choix d'utiliser une pompe immergée bien que l'eau est à 2m de profondeur. C'est pas vraiment beaucoup plus cher...
