Auto construction pergola alu et toile
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 307 fois
7
Env. 10 message Charente
Bonjour à tous. Pour des raisons pratiques et aussi financière je souhaite réaliser une pergola adossée en alu sur une surface de 35m2.
Ma terrasse est en L . Je joins un plan pour situer le projet.
Ma question est simple à votre avis est il possible d’assembler les poutres sur les poteaux en utilisant des sabots en U ? Ils seraient fixés  sur le poteau et les poutres viendraient s emmancher dessus de façon à n’avoir aucune équerre visible.
Les poteaux seraient en 100x100 et les poutres en 80x40 . Les dessus seraient faits en toile tendue avec œillets  sur des systèmes de champignons vissés dans les poutres.
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Florent-16 a écrit:Ma question est simple à votre avis est il possible d’assembler les poutres sur les poteaux en utilisant des sabots en U ? Ils seraient fixés  sur le poteau et les poutres viendraient s emmancher dessus de façon à n’avoir aucune équerre visible.
Tu t'es renseigné pour te procurer tes profilés en alu ???
Les distributeurs vendent souvent les pièces pour assembler les profilés entre eux
Ton plan n'est qu'un plan d'implantation, il faut mieux le renseigner...
Pour le moment, avec tes dimensions, c'est un château de carte qui va plier dans tous les sens...
JC
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Il faudra effectivement ajouter des contreventements pour éviter que tout se plie dans tous les sens.
Dept : Pas De Calais
Je précise que les deux côtés de la pergola qui sont contre les murs de la maison seront fixés dans les murs. La structure ne supportera que le poids de la toile.
Dept : Charente
Les vendeurs de profilés n’ont pas de système de fixation qui ne soient pas visibles.
Dept : Charente
Florent-16 a écrit:Je précise que les deux côtés de la pergola qui sont contre les murs de la maison seront fixés dans les murs. La structure ne supportera que le poids de la toile.
N'oubliez pas de prendre en compte le vent qui peut se prendre dans ma toile lorsque vous l'utiliserez, lui va tirer sur tout la structure.
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Ok je vais faire un autre plan plus précis 👍 merci
Dept : Charente
C’est vrai c’est pour cela que la pergola siéra fixée au sol au niveau des poteaux et dans les murs. C’est une toile que nous avons sélectionné car elle est micro perforée afin d’offrir moins de prise au vent. Même si cela la rend moins étanche à la pluie…
Dept : Charente
La maison a moins de 10 ans ?
Présence d'une dalle béton pour cette terrasse ?
Poteaux pergola prévus fixé dans dalle béton ou dans des plots béton confectionnés à cet effet ?
il faut aimer l'aspect visuel mais tu peux aussi partir sur des profilés spéciaux avec des kits de fixations invisibles avec angles à 180, et 90°
certainement budget en conséquence
https://www.minitec.fr/profiles-aluminium
vidéo sur fixation entre profilés (en bas à gauche)
https://www.minitec.fr/videos
JCdu26 a écrit:La maison a moins de 10 ans ?
Poteaux fixés dans dalle béton ou dans des plots béton confectionnés à cet effet ?
La maison a 3 ans la terrasse est en béton 14cm d’épaisseur avec ferrailles. Ok va se fixer sur la dalle.
J’aime moins ce rendu avec les rainures, j’ai contacté cette société qui fait des profilés très sobres.
https://www.idalu.com/produits/gammes/3/tube-carre-aluminium
voici un plan de conception ( logiciel de dessin simple) pour éclairer l’idée que j’ai eu pour l’assemblage.
Dept : Charente
Florent-16 a écrit:La maison a 3 ans la terrasse est en béton 14cm d’épaisseur avec ferrailles.
Si éventuelle problème sur ta façade, il ne sera pas utile d'essayer de faire jouer la garantie décennale de ton maçon car il aura loisir de te dire que c'est la fixation de ta pergola qui a causée ces désordres.
cette société propose pourtant des kits d'assemblage !
https://www.idalu.com/produits/gammes/37/fixit-jonction-de-tubes-carres
Je peux me tromper mais je trouve tes traverses sous-dimensionnées...
et pour traverses et poteaux, je serais parti sur une épaisseur, non pas de 2mm, mais de 4mm.
à mon avis avec 2mm, tout est trop fragile et sous-dimensionné
j'ai participé récemment à un post ou l'intervenant prépare aussi la confection de sa pergola et il présentait des profilés de 4mm d'épaisseur.
si je le retrouve je te donnerai le lien
Https://www.forumconstruire.com/construire/topic-460031-diy-[...]-alu-relier-3-tubes.php
il faudrait rentrer en contact avec Damien-L mais à priori mieux vaut acheter chez le grossiste du coin plutôt que de passer commande sur des sites internet !...
et au moins, tu auras des conseils précieux
JCdu26 a écrit:Https://www.forumconstruire.com/construire/topic-460031-diy-pergola-alu-relier-3-tubes.php
Merci  🙏
je vais regarder chez moi ce soir j’ai un catalogue constructeur où sont données le dimensions afin de comparer.
Dept : Charente
Env. 10 message Seine Maritime
Voici un article sur les étapes d'une construction de pergola : https://www.verandahlia.com/actualite/227-extension-comment-[...]maison-avec-une-veranda
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h20
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
7
