Sens d'une cuisine en L
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 333 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous, je dois choisir le sens de ma cuisine + placement arrivée/évacuations d'eau et les prises elec... pour un appart construit dans 2 ans, difficile de se projeter (photo plus bas crée via le site ikea, c'est un brouillon incomplet je précise). Choisir maintenant m'évitera de repayer un plomb/elec après la remise des clefs pour tout refaire donc autant voir ça maintenant.
Les arrivées d'eaux arrivent près de la porte dans le coin, ce qui ne m'arrange pas car moi je voyais bien le L dans le sens avec l’évier près de la fenêtre pour le passage et le visuel. Le promoteur me dit qu'il faudra 10 cm de vide sanitaire derrière les meubles de cuisine, si on veut faire courir l'eau jusqu'à la fenêtre... ce qui signifie plan de travail sur mesure, je ne connais pas les surcoûts.  Devant la cuisine il y aura une table 4 personnes et derrière c'est le salon donc ce n'est pas très grand pour imaginer beaucoup de choses différentes.
largeur des mur 4m14 de large, profondeur côté porte 2m20, profondeur côté fenêtre 1m80. Il y a un radiateur sous la fenêtre que je ne pense pas déplacer pour prolonger la cuisine. Une poubelle externe sera près du frigo à priori.
Achat et pose par leroy merlin, leur logiciel marche mal par contre donc il faudra que j’aille en magasin.
Leurs meubles ont le vide sanitaire de 6cm + des plans de travail de 65cm donc on doit pouvoir créer 8 cm de vide logiquement ! mais on arrive pas à 10cm malheureusement pour éviter le pdt sur mesure...
Que pensez vous de l'aménagement des meubles bas, quelle config prendriez vous ? je possède déjà les plaques, frigo et LV pose libre.
Je n'ai pas encore trop aménagé les meubles hauts, je sais juste qu'il y aura le micro onde, des placards, plein d’étagères pour mettre beaucoup de plantes entre autre.
Des suggestions ou des erreurs à éviter sur les prises électrique, l’éclairage ?
Dept : Meurthe Et Moselle
De retour de leroy merlin le vendeur insiste et me dit qu'il parait bizarre que le vide sanitaire soit de 10 cm sur un appart neuf... on se sait plus qui croire... qu'en pensez vous ?
Petite mise à jour du bas seulement :
vous n'avez pas de plans ?
***** a écrit:Bonsoir
Alors j'ai les plans mais ils n'indiquent que un symbole avec l'arrivée d'eau il n'y a pas les tuyaux dessus pour connaître les dimensions exactes.
Bonjour.
Et pourquoi pas un U ou un G ?
Ou trois barres parallèles ?
Ou deux barres parallèles et un ilôt perpendiculaire à ces deux barres parallèles ?
Éventuellement un double L.
Les configurations possibles sont fort nombreuses.
Dept : Alpes Maritimes
La pièce comme je disais n'est pas très grande 30m2 il y'a le salon qui arrive ensuite directement après la table.
jeanPL a écrit:La pièce comme je disais n'est pas très grande 30m2 il y'a le salon qui arrive ensuite directement après la table.
Et ?
Qu'est-ce qui vous bloque d'essayer d'autres configurations ?
La créativité n'est pas que dans les catalogues de cuisinistes.
Un vrai concepteur vous proposerait des solutions que vous n'imaginez même pas. Ni même moi..
Un U serait parfait mais cela va réduire considérablement la circulation comparé au L...
Qu est ce qui ne vous plaît pas dans le L ?
Quand je meuble le reste de la pièce, c'est vite encombré en faisant une cuisine plus grande...
Il faut vraiment comprendre est faite la pièce pour se rendre compte. En parallèle ça pourrait donner ça, la circulation se charge et je ne pense pas que ce soit ci pratique, on n'a toujours pas le triangle plaque évier frigo... et espace inférieur à 90cm...
Petite mise à jour, bon les arrivées/évacuations d'eau arrivant derrière le frigo, je ne sais pas si ça va le faire... j'attends le retour du promoteur pour le déplacement... Si c'est moi qui doit les faire déplacer sous la fenêtre après la construction dans 2 ans par un plombier j'ai peur que ça me coûte bonbon, qu'en pensez vous ?
jeanPL a écrit:Il faut vraiment comprendre est faite la pièce pour se rendre compte...
bien d'accord avec vous... mais si vous voulez que les lecteurs comprennent... le + simple reste le plan (demandé en début de sujet) Smile
Bonjour, le plan fluide ci dessus et la future cuisine ci dessous, merci encore :
Env. 300 message Creuse
Vous devriez faire un devis chez un cuisiniste au moins pour comparer (ne signez rien !), Car qui dit Leroy Merlin dit meubles en kit et plans standards et comme vous ne faites pas la pose il est probable que le prix posé soit similaire à un cuisiniste.
Les artisans ont dans l'ensemble horreur du kit et en plus de prévoir un jour de plus pour le montage des meubles et l'usinage des plans (chose normale) ils ont tendance à surfacturer car... Quitte à s'emmerder à monter du kit...
Le kit c'est bon uniquement quand on pose soit même.
Sinon 10cm de vide sanitaire tout le long c'est aberrant. Il vous a dit ça pour se couvrir et pas être emmerdé, dans les fait s'il n'y a que de la plomberie 5cm est suffisant, après est ce qu'il n'y a pas des vannes, un coffret, autre chose ?
Mais quand bien même ça ne fera pas tout le long et il sera temps d'aménager différemment.
Un plan strat sur mesure va coûter allez 250€ de + qu'un standard, a l'échelle d'une cuisine c'est pas non plus ce qui va vous empêcher de faire votre projet
Dept : Creuse
Bonjour merci pour le retour, en effet le devis d'un cuisiniste vaut peut être le coup!
Là j'attends surtout le retour du promoteur car s'il ne prends pas en charge le déplacement de l'arrivée et évacuation d'eau du frigo, jusque l'évier, il y 'a bien 5-6 mètres à rallonger à mes frais, combien ça me couterait par un plombier un peu près ?
Honnêtement si on se pose la question sur 5 mètres de PVC et de PER, que ce soit en TMA ou via un artisan, on ne se lance pas dans l'achat d'un logement.
Ah vous voulez dire que ce ne sera pas cher ?
jeanG a écrit:Bonjour merci pour le retour, en effet le devis d'un cuisiniste vaut peut être le coup!
C'est quoi comme frigo pour avoir besoin d'une évacuation ?
Pour l'alimentation en eau il suffit d'un petit tuyau souvent fourni avec qui passe derrière ou sous les meubles
De : à La Retraite (82)
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Bonjour,même si c'est trop tard moi j'aimai bien la version avec le frigo côté fenêtre
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h54
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
