Problème Fixation meuble haut sur réfrigérateur américain Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 153 fois
Env. 30 message Wattrelos (59)
Nous avons pour projet de remplacer le réfrigérateur encastrable par un réfrigérateur américain,  avec un meuble haut de cuisine de 100cm.
Le souci est que les meubles hauts de cuisine sont moins profond que les meubles colonnes (35 cm versus 60 cm) donc si je fixe le meuble haut sur le mur il va y a voir un sacré décalage.
Je n'ai pas trouvé de meuble haut de la même profondeur que la colonne.
De l'autre côté de l'emplacement du réfrigérateur on va fixé une joue pour embellir le Contour de l'emplacement du réfrigérateur américain.
Avez vous des solutions ?
Est ce risqué de fixer le meuble haut par les côtés (colonne et joue) ?
Merci chers amis 🙏🙏
De : Wattrelos (59)
Personne pour m'aider ??CryingCrying
De : Wattrelos (59)
Bonjour.
Et pourquoi ne pas mettre un meuble de 60 centimètres de profondeur au dessus de votre frigo américain ?
Ça se voit souvent.
Dept : Alpes Maritimes
Le meuble avec 60 cm de profondeur se fait à maximum 90 cm de largeur et j'ai besoin d'un meuble d'une largeur de 100cm.
J'avais trouvé un meuble de 50 cm de large, le souci est que les 60cm de profondeur incluent la façade, alors que la profondeur de mes meubles sont de 60cm + la façade soit environ 61,5cm
De : Wattrelos (59)
Il faut fixer un panneau entre la joue et la colonne à la profondeur voulue afin d'accrocher le meuble dessus comme s'il s'agissait du mur
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Bonjour
Pardonnez-moi Cucine.
Je n'ai pas compris votre conseil.
Effectivement je vais fixer de l'autre côté du frigo (côté gauche) la joue. Mais par rapport au panneau, j'ai pas compris. Un peu comme une étagère à fixer entre la colonne et la joue ?
De : Wattrelos (59)
Bonjour, le mieux serait d'être 2 pour l'opération: tenir la joue à gauche du frigo, fixer le meuble haut à la colonne, fixer le meuble haut à la joue à la gauche du frigo. Il aura fallu tracer les traits de niveau auparavant évidemment.
Retirer le frigo pour mettre deux points d'accroche sur la hauteur de la joue, un au milieu, un à 10 ou 15 cm du sol. Et un filet de silicone sous la joue (pour que le balai ne la fasse pas bouger).
Et voilà, le tour est joué!Blush
Dept : Cotes D'armor
cucine suggère une joue gauche+ une joue derrière le frigo (qui fera office de mur) sur laquelle vous viendrez accrocher le meuble haut.
sumotori22 a écrit:Bonjour, le mieux serait d'être 2 pour l'opération: tenir la joue à gauche du frigo, fixer le meuble haut à la colonne, fixer le meuble haut à la joue à la gauche du frigo. Il aura fallu tracer les traits de niveau auparavant évidemment.
Je pense faire cela. En plus je ne vais pas mettre de choses lourdes dans ces rangements
Merci bcp. Je clôture 😉🙏
De : Wattrelos (59)
Env. 10 message Val De Marne
Je suis exactement dans le même cas que toi et je voulais savoir si tu as trouvé une solution?
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h12
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
