Fixation des prises de courant par griffes interdite ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 194 fois
Env. 40 message Finistere
Bonjour.
Je lis dans le résumé de la norme NF C 15-100 par Schneider Electric que "la fixation par griffes des prises de courant est interdite depuis le 1er Juin 2004".
Or, à ma connaissance, toutes les prises de courant du marché (sauf celles en saillie) sont toujours équipées de griffes...
Cela veut-il dire que la boite d'encastrement qui reçoit la prise doit être scellée dans la cloison et qu'on peut ensuite utiliser le système de griffes pour fixer la prise dedans ?
Dans ma maison, chaque prise de courant murale est équipée d'une boite d'encastrement souple et la fixation se fait uniquement avec les griffes (cloisons creuses en placo à l'intérieur et cloisons extérieures doublées en placo).
Merci pour les éclaircissements !
Fabrice.
  - La boîte se fixe avec des griffes,
  - La prise, l'inter, sont fixés dans la boîte par des vis, et non des griffes.
De : La Rochelle (17)
Bonjour et merci pour la réponse.
J'ai sous les yeux une "Prise de courant avec Terre" Legrand "Neptune" (voir ici https://www.legrand.fr/catal[...]tune-blanc) qui comporte un double système de fixation, vis et griffes.
Il faut donc impérativement monter cette prise avec des vis sur une boite d'encastrement elle-même fixée avec des griffes.
Les griffes de la prise ne sont donc pas utilisées ?
Pourquoi le fabricant en équipe-t-il ses prises et interrupteurs ?
J'avoue ne pas trop comprendre...
Ou alors les prises et interrupteurs comportant encore des griffes sont prévues pour une éventuelle utilisation en rénovation ?
Fabrice.
Les griffes sont interdites sur toutes les installations réalisées depuis juin 2004.
Néanmoins lorsqu'il faut remplacer une prise ou un interrupteur sur une installation plus ancienne et que le boitier d'encastrement ne permet pas l'utilisation de vis, il faut bien pouvoir mettre des griffes.
C'est pourquoi les fabricants les prévoient toujours à leur catalogue (souvent en option).
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
OK, merci Carminas !!!
Donc, comme je vais remplacer les prises et les interrupteurs dans le cadre d'une rénovation, je peux les fixer sur les boites d'encastrement existantes avec les griffes si les boites ne supportent pas les vis.
Par contre, si j'ajoute des prises ou des interrupteurs, je dois mettre des boites d'encastrement qui supportent les vis, les boites pouvant être scellées ou simplement fixées avec leurs griffes.
C'est ça ?
Fabrice.
Oui c'est cela.
Et ne pas confondre les griffes des boitiers d'encastrement (toujours autorisées) avec les griffes des prises et inter (plus autorisées).
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Carminas a écrit:Oui c'est cela.
 Plus autorisées , mais toujours en vente .Mais tant que le consuel est passé , chacun fait ce qu'il veut chez lui .
MX
De : Déols (36)
Oui, mais enfin, il faudrait être pas malin pour mettre des fixations à griffe peu efficaces, sur des boitiers qui peuvent recevoir des vis.
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous pour vos conseils !
Hello
Remplacer le boitier est un bonne option.
De : Manche (50)
S'il n'est pas scellé, pourquoi pas !
LeForestois
tu l'a dit
Citation: Dans ma maison, chaque prise de courant murale est équipée d'une boite d'encastrement souple
De : Manche (50)
Je ne parle pas de la même maison !!!
LeForestois a écrit:Bonjour.
Donc vous avez une connaissance très limitée dans ce domaine, la plupart des prises de marque sont vendues sans griffe.
Plus autorisées en neuf, oui, mais pas le cas pour la réno
De : Manche (50)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 23h57
