Reconnaître installation grade 3TV
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 170 fois
Super bloggeur Env. 80 message Bas Rhin
Désolée pour cette question de novice
L’électricien est en train de terminer ses travaux dans notre maison en construction.
Dans notre CCMI, il était prévu au départ un réseau grade 2TV. Nous lui avons demandé de le remplacer par du grade 3TV.
Il nous a montré le câble utilisé : pas de problème, il est bien indiqué « ACOHOME GRADE 3 TV ».
Par contre, nous avons un peu de mal à comprendre le reste du matériel nécessaire. Est-ce que les prises RJ45 et le coffret de communication sont aussi spécifiques ? Si oui, comment les reconnaître physiquement ? (comme nous ne pouvons pas encore les tester)
Merci d’avance pour vos lumières !
aamoi11650
Maisons BOOA, DOC le 02/09/2022
Récit : https://pandorabox.forumconstruire.com
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Loire
Il faut prendre les références et vérifier sur internet.
Vous devriez avoir de chaque coté du cat6a.
Dept : Loire
Merci pour le retour.
Je suppose que s'il s'agit d'un coffret "prêt à l'emploi", il devrait y avoir une référence que je pourrai vérifier.
Mais pour les prises... Peut-être en les démontant ? Aucun moyen d'identifier la cat6a visuellement ?
aamoi11650
Dept : Bas Rhin
Si c'est un coffret tout en un, la référence donnera le détail et si ce n'est pas le cas, en ouvrant, vous devrez pouvoir trouver une référence.
Si vous avez un doute, postez ici la photo, quelqu'un connaitra probablement le produit.
Dept : Loire
Lors de notre dernière visite sur le chantier, j'ai pu ouvrir le coffret de communication Hager. Je n'ai pas trouvé de référence hormis GB1123 qui semble ne correspondre à rien sur internet.
Est-ce que ces photos suffiraient pour confirmer qu'il s'agit de grade 3TV ?
Merci d'avance.
aamoi11650
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
Regardez ce qu'il y a de marqué sur les câbles, on voit quelque chose d'écrit sur le câble en bas à droite de la photo
Dept : Morbihan
Oui, il est écrit ACOHOME GRADE 3 TV mais j'avais déjà l'info pour les cables.
Mon interrogation concerne les autres composants du réseau (prises, coffret lui-même, ...). S'ils doivent être spécifiques, comment vérifier qu'ils permettent du GRADE 3 TV ?
aamoi11650
Dept : Bas Rhin
Grade 3 c'est pour la diffusion sur les câbles , le DTI et répartiteur téléphonique n'ont que peu de rôle à jouer.
il faut donc regarder les références des connecteurs RJ45 . je crois distinguer que sous le numéro 3 vous avez un code barre.
Donnez sa référence.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Merci pour la suggestion. Après retour sur site, il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un code barre mais simplement d'une sorte de référence Hager dont je ne trouve aucune trace sur internet.
Je suis surpris qu'il soit si difficile de vérifier la nature du matériel Sad
aamoi11650
Dept : Bas Rhin
La référence est normalement en face avant
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h48
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
