Ragréage sous baignoire avant pose douche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 124 fois
Env. 20 message Rhone
Je remets à neuf une salle de bain datant du début des années 70...
Après avoir retiré la baignoire, je constate qu'il y a un décrochage de la dalle et les tuyaux d'arrivées d'eau chaude et froide distribuant la baignoire, le bidet et le lavabo, ainsi que l'évacuation sont à l'air libre.
Afin de poser une douche, je souhaite remettre toute la pièce à niveau et procéder à un ragréage qui comblera de décochage.
Mes interrogations :
1/ Puis-je sans risque noyer les tuyaux (évacuation en cuivre ou laiton?, arrivées en cuivre avec une gaine plastique) ?
2/ Il y a des fils de mise à la terre qui circule, que dois-je en faire ?
3/ Quelques conseils généraux sur le ragréage ne seraient pas inutiles.
D'avance merci.
Le Bolduc
Env. 100 message Morbihan
Salut,
De ce que je vois, il y a une bonne épaisseur, on parlerait plutôt de chape de ravoirage je crois.
Quant aux différents tubes, déjà il faut se poser la question de leur utilité finale. Par exemple, si vous ne voulez pas installer de bidet, il ne faut pas simplement boucher le tube, parce qu'il y aurait de l'eau stagnante pour nos amies les bactéries.
Si ils ont vraiment lieu a être là où ils sont, c'est toujours mieux de gainer avant de tout cacher.
Les câbles de terre sont probablement des liaisons équipotentielles secondaires, il faudrait également les gainer.
Une fois les ravoirage fait jusqu'à niveau du carrelage, on peut faire un ragréage fin, avec la couche d'accroche qui va bien avant.
Dept : Morbihan
Merci @Noemaillard pour ces précieuses informations.
Il me faut donc utiliser un mortier.
Une question de néophyte, qu'utilise-t-on comme gaine, en sachant que je devrais dans tous les cas l'ouvrir pour insérer les tuyaux ?
Membre utile Env. 200 message Isere
Avant de combler personnellement je referai les arrivées d'eau à la bonne hauteur en les intégrant à la cloison depuis le bas et positionnerai l'évacuation en fonction du receveur prévu.
Actuellement en ligne !
Dept : Isere
Jedburgh a écrit:Bonjour
Merci de ce conseil judicieux. Etant donné la petite taille de l'appartement, je me demande si je ne vais pas retirer en muliticouche à partir des compteur depuis une nouvelle nourrice.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
