Capillarité d'une dalle en béton qui n'a pas suffisamment séché
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message
Bonjour, j’espère me trouver dans la bonne section du forum pour exposer mon problème.
Ma maison est une vielle maison de briques bâtie au-dessus de dunes bien au-dessus du niveau de la mer et le sable y est sec.
L’année passée, ayant des murs de fondation très profonds, j’ai décidé d’y construire une cave (pièce de vie). Il a fallu pour cela aspirer le sable sous la maison, placer un film imperméable au-dessus du sable et y couler une dalle en béton de 15-20 cm (ainsi qu’autour des murs sur une hauteur d’environ 80cm) sur une surface d’environ 90m².
Nous avons attendu environ 2-3 mois (avec seulement l’aération naturelle des orifices qui étaient prévus pour le vide ventilé) avant de placer de l’isolant XPS dessus ainsi que contre les murs et couler à nouveau une chape liquide (anhydrite pour chauffage au sol). Ensuite, carrelage, plinthes et ce fut terminé.
Les travaux se sont terminés en novembre 2022 et au cours de la période écoulée j’ai observé une tache jaune ainsi que le plâtre qui gondolait à un endroit du mur environ 20-30cm au-dessus du sol. En regardant de plus près je pouvais observer que ma peinture blanche virait au jaune tout le long de mes murs au-dessus des plinthes.
J’ai décidé d’ouvrir mon mur au niveau de la grosse tache et j’ai pu constater que le gyproc était humide, que de la moisissure s’était formée à l’arrière des plinthes et qu’un film liquide recouvrait la dalle en béton accessible après avoir retiré l’XPS qui était contre le mur en partant de la dalle.
Un voisin qui se dit expert en cave me dit que c’est à cause de la dalle en béton qui n’a pas bien séché et qu’il va falloir maintenant des mois voire des années pour que cela se produise.
La question que je me pose maintenant (en acceptant cette explication) est :
-si ça vaut la peine de retirer la plinthe tout le long de mes murs ainsi que le gyproc et l’isolant sur une hauteur de 10-15cm de sorte à ce que la dalle puisse sécher par les côtés et que le problème soit réglé en l’espace de quelques mois voire 1 ou 2 ans,
-ou bien si l’effet de cela serait tellement marginal par rapport à ce dont a besoin la dalle pour sécher que je ferais tout aussi bien de réparer mon trou et accepter qu’il y aura toujours une certaine humidité ambiante dans ma cave (aérée par VMC maintenant) et qu’il faudra passer un coup de pinceau régulièrement au bas de mes murs.
L’un d’entre vous aurait-il de l’expérience par rapport à ce problème ou un conseil à donner ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Bonjour, 2ou 3 mois, ce serait bien, mais avec un renouvellement d'air insignifiant, ça n'a pas vraiment sécher.
Si on veut sécher, il faut faire bien circuler l'air et pendant longtemps. Un seul orifice et rien c'est à peu près la même chose. Installer provisoirement un groupe aspirant d'occasion prix autour de 30 à 50 eur trouvé sur le bon coin, et mettez une sortie vers l'extérieur pour l'air Placez le sur cales à environ 20 cm du sol, et branchez le sur une prise programmable pour qu'il fonctionne par intermittence, mais souvent. faites en sortes que de l'air neuf arrive à l'opposé du groupe pour bien renouveler tout le volume d'air. Il aurait fallu faire ça au début. au bout d'un moment ça améliorera les choses. Mais il ne faut pas oublier que vous êtes dans un climat humide
On pourrait aussi faire l'inverse : faire prendre de l'air neuf extérieur devant le filtre du groupe aspirant et le pousser dans la bas de la pièce, mais il faudrait des points de sortie pour l'air situés loin du point de soufflage. ça marche très bien aussi, mais dans tous les cas, il faut que de l'air puisse suffisamment entrer si on aspire et que l'air en excès puisse sortir si on insuffle de l'air.
Vous dites le sable est sec. en surface, il s'évapore, mais l'humidité du sol remonte toujours et s'évapore en approchant de la surface.
Env. 10 message
Merci pour votre réponse. J'ai installé un extracteur d'air sur un côté de la salle qui donne vers l'extérieur ainsi qu'un trou d'aération de 15cm de diamètre de l'autre côté de la salle. De plus je fais fonctionner un déshumidificateur en permanence depuis que j'ai découvert le problème. Mon taux d'humidité est passé de 70% à 55-60% (par comparaison, ma section de cave qui existait déjà depuis des décennies était à 50-55% d'humidité avant que je ne fasse construire le reste).
Si je comprends bien votre réponse, cela ne servirait pratiquement à rien pour moi de retirer les plinthes et l'isolant sur tout le contour de la salle de sorte à ce qu'environ 2-3cm des côtés ma dalle en béton soient exposés à l'air libre, c'est bien ça?
Je devrais alors plutôt me concentrer sur une ventilation qui circule au dessus de mon sol selon vos conseils?
Merci d'avance.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h02
