Cloison chauffante par lame d'air
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Doubs
Bonjour, j'ai une idée (stade de la réflexion pour l'instant) d'isolation/chauffage pour un projet de construction d'une maison neuve et j'aimerai l'exposer ici pour avoir vos avis.
Voici la composition du mur périphérique en partant depuis l'extérieur : parpaing (ou brique) + étanchéité à l'air projeté (type aeroblue) + panneau polyurethane avec face réfléchissante ( ex soprema reflex) + ossature rails metalique + placo.
Jusque là rien de foufou. Je passe les gaines dans la partie "vide" créé par l'ossature métallique. Le plus de cette idée est de chauffer la lame d'air qui est entre le polyurethane et le placo. Donc une bouche soufflant de l'air chaud est placée en bas a l'intérieur de la cloison et une autre aspirante est placée en haut a l'opposé. Cela créer un mur chauffant qui rayonne vers l'intérieur de la maison. On évite l'inconfort créé par la paroi froide. Le chauffage pourrai être une VMC double flux chauffante mais finalement peut importe. C'est surtout le concept de cloison chauffante qui m'intéresse de critiquer (de façon constructive bien sur).
Qu'en pensez vous? Ça existe déjà ? Ça marche pas? C'est génial ?
Merci pour vos futurs avis éclairés
Dept : Doubs
Bonsoir, Bienvenue
Musashi38 a écrit:Bonjour, j'ai une idée (stade de la réflexion pour l'instant) d'isolation/chauffage pour un projet de construction d'une maison neuve et j'aimerai l'exposer ici pour avoir vos avis.
que de modestie, c'est déjà assez.... gratiné
la paroi réfléchissante serait de quel coté ?
Citation: Le plus de cette idée est de chauffer la lame d'air qui est entre le polyurethane et le placo. Donc une bouche soufflant de l'air chaud est placée en bas a l'intérieur de la cloison et une autre aspirante est placée en haut a l'opposé. Cela créer un mur chauffant
toute hauteur sur une largeur de 60cm (ossature) .
Citation:
quelle paroi froide ?
Citation: ...C'est surtout le concept de cloison chauffante qui m'intéresse de critiquer (de façon constructive bien sur).
Qu'en pensez vous? Ça existe déjà ? ...
les cloisons chauffantes existent, je connais les systèmes à eau mais jamais entendu ou lu quoi que ce soit ressemblant à ce montage... un futur brevet à déposer peut-être... sponsorisé par les multiples fabricants de matériaux mis en œuvre
Merci pour ton retour.
Citation:
La paroi est du coté intérieure, cad en contact avec la lame d'air chauffée. Cela permet de réfléchir le rayonnement du ba13.
Citation:
oui tout hauteur. Je pensais à une largeur plus fine, genre R36mm qui semble suffisante pour passer les gaines et le flux d'air
Citation:
Citation: quelle paroi froide?
je suis d'accord, c'est pas primordiale comme argument. Mais bon, le mur étant chaud ça ne peut que rajouter du confort.
Coté inconvénient à l'utilisation je vois un effet "creux" que peux avoir la cloison car l'isolant n'est pas contre le placo...
Dept : Doubs
Musashi38 a écrit:...
Citation:
oui tout hauteur. Je pensais à une largeur plus fine, genre R36mm qui semble suffisante pour passer les gaines et le flux d'air...
ma phrase n'était pas très explicite, j'aurais du développer, again :
Musashi38 a écrit:Donc une bouche soufflant de l'air chaud est placée en bas a l'intérieur de la cloison et une autre aspirante est placée en haut a l'opposé. Cela créer un mur chauffant
en standard les montants de l'ossature sont espacés de 60cm ,
l'air chaud circulera dans ce volume de seulement 60 de large sur la hauteur que vous envisagez )  ;
même si on admet le fait que l'ossature transmet le froid ou le chaud ... AMHA ça ne "diffusera pas" au point de faire "un mur" chauffant.
Cdlt
Ah ok je comprend mieux votre remarque. Pour que l'air circule, l'ossature est fixée à 1 ou 2 cm du panneau isolant par exemple. + les pré-découpes dans le montant métallique, mais je ne sais pas combien cela représente de surface utile au passage de l'air.
Cdlt
Dept : Doubs
Je laisse la place aux bricoleurs optimistes pour la suite.
Smile
En cache depuis avant-hier à 18h47
