Baie vitrée posée sans rejingot risque d'infiltration ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 280 fois
Super bloggeur Env. 70 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, j'aimerais avoir vos avis concernant ma problématique. Nous avons décidé de faire une extension de notre maison. Dans cette nouvelle construction, il y a une baie vitrée de 200x215.
Celle-ci a été livrée hier (lot géré par nous) et les poseurs étaient surpris de ne pas voir de rejingot. Ils l'ont quand même posée, directement sur le plancher (poutrelles hourdis).
Il n'y avait pas d'appui de fenêtre puisque le maçon nous a dit que cela ferait une marche importante et qu'il était tout à fait possible de poser la fenêtre ainsi et de gérer le ruissellement d'eau de pluie sans problème.
Le problème c'est que le plancher étant plat il n'y a pas de pente pour évacuer l'eau qui pourrait passer sous la bavette de la baie vitrée. Donc gros risque d'infiltration selon moi.
Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il une solution autre que de démonter la fenêtre et refaire un rejingot ?
Une pente maçonnée qui viendrait sous la bavette (2 cm environ) ?
Merci pour votre aide
Dept : Meurthe Et Moselle
Absence de pente et béton sans doute pas hydrofuge (puisque c'est la dalle et pas un appui), ça ne commence pas bien...
Merci pour votre réponse.
Une idée pour palier à ce problème du coup ?
adenis a écrit:Bonjour,
Il n'y a pas de rejingot, pas de pente, pas d'hydrofuge, et pas de goutte d'eau. Ça fait beaucoup de problèmes. Pour tout résoudre d'un coup, il suffirait de mettre un vrai appui de fenêtre. Mais la dimension de la menuiserie ne correspondra plus... Si vous avez un peu d'espace sous la baie vitrée et donc possibilité de faire une petite pente, ça doit pouvoir se régler avec une bavette aluminium qui fera tout : pente, étanchéité, goutte d'eau.
Pourquoi est-ce que ça a été posé comme ça sur la dalle ? Il n'y a pas d'isolation ni de chape de prévues ?
En fait c'est une extension qui reprend le niveau de sol de la maison. Le plancher est en poutrelles hourdis et a été coulé sans réservation. N'y connaissant rien, je pense que l'entreprise n'a pas anticipé cette étape, qui figurait pourtant au devis. Le gérant m'a expliqué que l'appui posé sur le plancher aurait comme inconvénient de créer une marche a l'intérieur de la pièce. Et qu'il s'arrangeait avec le poseur de menuiseries avant la pose, sauf qu'entre temps nous avons changé de fournisseur de menuiseries. Poste hors devis maçonnerie. Le commercial des fenêtres était venu prendre les mesures, mais il ne s'est pas montré inquiet et ne nous a pas questionné plus que ça. Nous avons été bien naïfs de faire confiance au gérant de l'entreprise de maçonnerie, heureusement nous devons encore payer 7000€. J'espère qu'il acceptera de réparer son erreur mais il y a une large de 2cm seulement sous la baie vitrée, donc j'avoue cela m'inquiète...
J'avais pensé à l'appui en tôle sur une pente maçonnée. J'espère que c'est faisable et surtout efficace
Env. 20 message Seine Maritime
Pouvez me dire quelle solution avez-vous pris ?
Merci d'avance
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
La solution utilisée par les professionnels de l'ITE et plébiscitée par les contrôleurs techniques consiste à mettre la bavette alu sous les coulisses du volet roulant, avec forme de pente, pour faire l'étanchéité.
J'espère que ça vous aidera
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h19
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
