Comment réparer une pompe à eau de lave-glace de voiture?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous..
savez-vous comment réparer une pompe à eau de lave-glace de voiture?
comme vous pouvez le voir sur les 2 photos ci-jointes, il y a une bobine avec le cuivre rouge qui tourne autour d'un axe (en acier) et les bornes de la bobine doivent toucher les bouts du ressort en cuivre rouge que vous voyez sur la photo num 2.
je vous dis ceci d'après ce que j'ai compris de la logique de fonctionnement de la bobine. (je ne suis pas un spécialiste en la matière !)
j'ai testé sur la batterie de la voiture et la bobine ne tourne pas.
j'ai essayé avec un multimètre de voir si le courant passe.. pas de courant.
le problème est que le courant ne passe quand je rapproche les bouts des 2 ressorts (en cuivre rouge) qui touchent le cuivre rouge de la bobine.
je ne sais pas d'où vient le problème !
Env. 2000 message Bouches Du Rhone
peut-être poser la question sur un forum auto ?
Env. 10 message
Je pars du principe de fonctionnement de la bobine.. il se peut qu'il y ait qui a une idée là-dessus.
Env. 10 message
J'ai cherché et j'ai trouvé qu' il y avait des charbons là où il y a les fleches rouges qui ont disparus (peut etre completement usés)
j'y ai mis des charbons et je vais essayer de voir si ça marche.
au moins je sais ce qui ne marche pas..
je garde le message ça peut servir à d'autres personnes dans le meme cas que moi.
trop rapide pour moi, mais effectivement sur la 1ère photo on peut voir des cages dans lesquelles il y a des charbons.
Les fois où j'ai eu des soucis comme ça, les charbons étaient usés (même si ça ne se voyait pas à priori), les changer avait résolu le problème. Le plus dur est de retrouver la bonne référence.
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Une pompe de lave glace c est moins de 10 Euro en neuf....
Je n aime pas jeter mais je ne m embeterai pas a essayer de bricoler
Env. 10 message
En Tunisie c'est l'équivalent de 30 euros !
vi mais là, si je comprends ce n'est pas la pompe mais la bobine ?
ps : moi non plus je n'aime pas jeter... j'ai démonté la pompe d'une ancienne voiture... pour alimenter l'aquarium
Env. 10 message
C'est bon d'avoir l'esprit bricoleur. ça evite le gaspillage. il y a plein de gens qui jettent des choses qui sont encore en etat de marche !
on voit ça sur les bords des trottoirs.
Absolument, mais dans ce cas particulier de votre pompe, trouver des charbons ca va etre compliqué, cela ne se detaille pas
Ce type de matos est calibré sur une auto pour environ 250.000 kilometres d utilisation. C est donc tres peu en panne a cause de l usure des charbons, et vu le prix de la MO et le prix d une pompe neuve, aucun pro ne reparera ca/
Il faut donc acheter des charbons si possible aux cotes ou en adapter. Et acheter des charbons neufs a moins cher qu une pompe neuve ca ne va pas etre simple
Trouver une pompe d ocasse dans une casse auto c est facile et surement un cout ridicule
Env. 10 message
J'ai trouvé tres facilement des charbons (chez une connaissance reparateur de ce genre de matos gratuitement) que j'ai adaptés en suivant cette video sur youtube qui traite de la meme pompe que la mienne.
https://www.youtube.com/watch?v=u_saqsvwJ_U&t=36s&ab[...]ab_channel=KushwahaLabs
là c'est un coup de chance !
Parfait, la planete vous remercie!
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
