Doute sur la résistance d'un plancher 12+4 / BA : UP 27
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 200 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
J'arrive en fin de construction avec un Maître d'oeuvre qui a laissé tombé le chantier et je me pose des questions sur le poids que peux supporter ma dalle. J'aimerai arrêter de tergiverser et dormir tranquille ou prendre les mesures necessaires.
Alors voila de ce que je vois sur le devis mon plancher est en B.A poutrelle hourdis isolant UP 27.
En 12+4 selon ce que j'en devine.
Mon probleme c'est qu'on a coulé recemment :
  • 6 cm de ravoirage (soit 114 kg/m2) recement (densite 1,9)
  • pose du plancher chauffant (20kg/m2 au pif)
  • 5,5 de chappe liquide (soit 115 kg/m2)
  • carrelage va arriver (20kg/m2)
Bref mon plancher a deja au moins 250 kg de charge a supporter. Selon vous jusque ou il peut aller ?
Avec en PJ ce que j'ai trouvé qui peux aider a comprendre la forme du plancher
Merci de vos retour par avance.
Dept : Ille Et Vilaine
Nouvel Aviseur Env. 100 message Patras
Voir avec l'entreprise qui a réalisée le GO , pour qu'elle vous fournisse les plans et document de livraison du fournisseur des poutres prècontraintes et entrevous , vous devriez trouver , sur ces documents la réponse a votre questionnement
Normalement si le maçon avait bien toute les données de ce qui devait constituer l'ensemble du plancher, il avait l'obligation de transmettre tous ces élements au fabricants/ fournisseur des poutres précontraintes et des entrevous qui devait prendre en compte toutes les charges
Si cela n'est pas clairement indiqué sur les documents que vous remettra le maçon appeler le fournisseur qui devrait sans problème vous donner l'information
De : Patras
Merci pour cette réponse. Je vais faire cela dès demain.
D'une manière général avec les élements fournit la conception semble correct selon vous ? ou y'a t'il une abérations quelque part?
Merci d'avance
Non rien d'abérrant , on est juste dans ce qui ce fait couramment ce qui est pour moi un minimum, c'est pour cela qu'il est nécessaire d'avoir la note de calcul de reprise de charge admissible du fabriquant du plancher, afin de voir si tout a bien été pris en compte y compris un coefficient de sécurité
Une chose importante également a prendre en compte le respect du ferraillage chapeaux, filants, chainages horizontaux, positions et recouvrement , doivent etre impérativement respectés , toutes ces informations doivent ce trouver justement sur le plan de pose du fournisseur que le maçon se doit de respecter
De : Patras
Merci pour tes retours. En attendant le retour de mon maçon.
Est ce que tu connait l'ordre du coefficient de sécurité généralement pris?
Pour le ferraillage je ne me fais pas trop de souci, j'avais fait vérifier ce point lors de l'installation et tout avais l'air correct.
Je me pose vraiment la question pour les poutrelles étant donnée que je trouvais que 6 cm de ravoirage me paraisse beaucoup, je trouve que le chappiste à eu la main lourde.
J'ai reçu le plan de pose du plancher.
Bon je suis incapable de dire si c'est ok ou non...
ça me semble assez rassurant que les gars cherche pas à cacher l'information déja.
Est ce qu'une personne pourrait me donner un avis plus technique. Je cherche surtour à savoir combien il me reste de KG/m2 disponible environ sachant que j'ai déja :
  - 6 cm de ravoirage (soit 114 kg/m2) recement (densite 1,9)
  - pose du plancher chauffant (20kg/m2 au pif)
  - 5,5 de chappe liquide (soit 115 kg/m2)
  - carrelage va arriver (20kg/m2)
J'ai anonymiser les PJ.
Merci d'avance.
  1. Plan Pose Vide Sanitaire :
  1. Plan Pose Etage :
Env. 7000 message 06 (6)
Apparemment, les hypothèses correspondent à vos charges.
Je ne vois pas de raison de penser que le projeteur se soit planté.
Attention de bien mettre une chape de répartition de 5 cm, pour faire le montage 12+5. Car le 12+4 est plus courant et il faut attention de ne pas se laisser emporter par "l'habitude".
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
