Mode de chauffage / adaptation
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 195 fois
Env. 40 message Bas Rhin
Je viens d'acheter une maison de 180 m² en Alsace qui date de 1993.
Elle est actuellement chauffée par un plancher chauffant électrique au RDC, et des convecteurs à l'étage.
Elle possède un poêle à bois dans le salon.
(L'isolation est correcte ; isolation intérieure 10 cm de polystyrène, également au niveau du toit)
Je souhaitais changer le chauffage pour réduire les factures d'électricité et avoir un meilleur confort.
J'hésite beaucoup à installer :
- soit une chaudière gaz, à cause du confort et des tarifs du gaz intéressants, mais il faudra installer des radiateurs
- soit une Pac air air, pour éviter de devoir installer des radiateurs
- soit une pac air eau, une solution plus onéreuse.
J'ai des doutes quant à la fiabilité des pac, leur durabilité dans le temps et le confort ; cependant le gaz est actuellement déconseillé...
Avez vous des retours d'expérience pour ces types de chauffage pour des personnes ayant le même type de configuration (grande maison des années 90, période hivernale avec températures négatives) ?
merci à tous
Dept : Bas Rhin
PRE, donc plancher avec résistance ou à eau avec chaudière électrique ?
const101 a écrit:Bonjour,
Malheureusement plancher avec résistances électriques...
Dept : Bas Rhin
Turbine a écrit:...
(L'isolation est correcte ; (isolation intérieure 10 cm de polystyrène, également au niveau du toit)
...même type de configuration (grande maison des années 90, période hivernale avec températures négatives) ?
dsl mais non, l'iso n'est pas correcte, elle est même obsolète depuis longtemps.
vous pourriez commencer par réduire les besoins... le reste suivra
L'isolation sera réétudiée effectivement.
Dans le cadre d'une rénovation globale, je voudrais revoir le mode de chauffage en même temps que les autres postes (isolation, électricité....)
Avez vous des retours d'expériences pour des cas similaires au mien ?
Dept : Bas Rhin
Et pourquoi pas compenser par de la production ? (en attendant mieux)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
S'il y a une rénovation globale et donc isolation de la maison (car 10cm de polystyrène c'est faible. Surtout en toiture), une PAC couplée à un plafond ou un mur chauffant (moins de travaux qu'un plancher chauffant) pourrait être une option. Deux poêles à pellets aussi (mais il faut porter les sacs)
Votre priorité doit être l'isolation. Surtout que ça vous protègera du froid mais aussi du chaud !
Une première étape serait d'aller voir un bureau d'études thermique (mais vous avez peut avec votre DPE des recommandations d'isolation ? Je ne sais pas comment c'est fait désormais).
De : Rennes (35)
const101 a écrit:Et pourquoi pas compenser par de la production ? (en attendant mieux)
Je me suis renseigné sur différents sites. J'ai calculé que dans le meilleur des cas (en tenant compte de l'ensoleillement, de l'exposition, de l'inclinaison du toit, du nombre de panneaux...) une installation de panneaux solaires pourrait produire max 50% de mes besoins en électricité. Mais cette électricité n'est pas utilisable puisque la production se fait essentiellement en été et de jour (alors que l'utilisation est plutôt en soirée et en hiver). Et la revente n'est pas rentable...
Dept : Bas Rhin
zebron a écrit:Bonjour,
Un audit énergétique est en cours effectivement.
Je me méfie des pac, surtout de la fiabilité et leur durée de vie. J'ai peur que ce soit qu'une "mode".
Dept : Bas Rhin
Je pense que les poêles à pellets sont + une mode que les PAC qui, en France du fait des centrales nucléaires, paraissent un bon outil économique et écologique pour se chauffer (par contre faut bien choisir sa marque et son installateur car on voit de tout).
Et je dis ça mais j'ai deux poêles à pellets comme mode de chauffage chez moi (unique moyen de chauffage). J'ai cèdé à la mode ?
De : Rennes (35)
Ce sont des réflexions intéressantes.
En tout cas merci à tous d'avoir pris le temps de réfléchir à ma problématique, et de m'avoir répondu !! ;)
Dept : Bas Rhin
Il faut effectivement mieux faire de l'isolation thermique en priorité et améliorer l'étanchéité à l'air du bâtiment. Ensuite si les besoins sont moindres 1 poêle à bois dans le séjour contribuera aussi à abaisser les énergétiques.
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Il faudrait voir aussi la disposition de la maison - Un poele central avec distribution de chaleur pourrait etre un bon compromis.
Avec deja un plancher chauffant electrique... complique (sans depenser de somme tres importante) de faire quelque chose d'abordable...
Et je rejoins les messages precedents, en premier, isolation, surtout les combles
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 17h48
Devis pompe à chaleurArtisan
