Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 146 fois
Env. 30 message Ardeche
Bonjour à tous....
Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour
comment  installer un interrupteur sectionneur sur tableaux électriques schneider pour un tableau divisionnaire....
Mon soucis est que le tableau principal a sur les rails pour fixer les modules un système de jumelage (peigne) automatique...
Comment installer mon inter sectionneur sans qu'il soit jumeler avec ceux en amont...????
Merci d'avance
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Tu peux faire partir le courant d'un disjoncteur directement relié aux borniers phase/neutre, à l'arrivé au tableau divisionnaire, le câble se relie à l'entrée du sectionneur.
Dept : Val D Oise
Merci pour la rapidité de votre réponse...
En fait j'aimerais installer le sectionneur dans le tableau principal...
Mais comment l'installer sans le ponter au autres avec ce système de peigne automatique...
Dept : Ardeche
Hello
il faut mettre un disjoncteur sur le tableau principal, pas un inter sectionneur
De : Manche (50)
Il y a déjà un interrupteur sectionneur qui alimente les différentiel sur le tableau principal....si je connecte l'inter sectionneur existant sur les borniers phase neutre pour ensuite alimenter depuis ces borniers les différentiels et le tableau divisionnaire,en rajoutant un autre inter sectionneur au tableau divisionnaire.....
Du coup je pourrais couper les deux tableaux depuis le principal ou couper le divisionnaire seul ...????
Dept : Ardeche
Où se trouve le DB?
De : Manche (50)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Une photographies du tableau électrique,
me donnerai un coup de main.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Le tableau divisionnaire se trouvera dans un garage a 20 mettre du principal....
Dept : Ardeche
Il vous faire quelque chose qui ressemble à cela :
https://www.casimages.com/i/211101074040383217647952.jpg.html
Carminas
Dept : Cantal
Sur le tableau principal l'alimentation passe par un disjoncteur sectionneur (sans passer par le borniers) et ressort pour se brancher sur un différentiel...
Mon idée est de connecter la sortie de l'inter sectionneur sur les borniers..
Puis des borniers alimenter les diff et toujours des borniers alimenter le tableau divisionnaire du garage ou je rajouterai un autre inter sectionneur sur le même principe que le principal....
Ça devrait être pas mal??
Pas de contre indication ??
Dept : Ardeche
Bonjour.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Ca serait bien de répondre aux questions (comme où est le DB), aux demandes (des photos).
De : Manche (50)
Escusez moi......pour les photos je ne peux pas car c'est chez une personne de ma famille...pour le DB???? Je pensais au tableau divisionnaire...du coup DB qu'es ce que c'est ???
Dept : Ardeche
Bonjour.
DB = disjoncteur de branchement.
( énedis )
Juste après le compteur énedis.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Ha d'accord...tout au bout du terrain il me semble .
Dept : Ardeche
Bonjour.
Ha!
Nous allons attendre les photographies du tableau électrique,
et du disjoncteur de branchement.
Je me méfit des tableaux électriques schneider avec,
( sur les rails pour fixer les modules un système de jumelage (peigne) automatique... )
que lon nome RESI 9.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Oui c'est cela....mais sinon la solution comme je vous ai dit auparavant serait possible et sans contre indication ??
En 16mm2 et 63A...
Dept : Ardeche
Bonjour.
Pourquoi 63 A ?
Et suivez le schémas de Monsieur Carminas.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Parceque il me semble,sauf erreur de ma part qu'avec du 10mm2 il faut un 40A et avec du 16mm2 il faut un 63A....et la les câbles déjà tiré sont en 16mm2....
Dept : Ardeche
Bonjour.
Dans le garage vous aurez besoin de plus de 40A?
Autre question?
Quelle est l’ampérage du disjoncteur de branchement?
Moi qui suit un vieux de vielle,
( plus près de la retraite )
on m’avais appris pour 63A 25mm2
16mm2 40A.
( mai cela étais au millénaire dernier )
Je compte sur Monsieur Carminas qui est en mesure de mieux nous informé.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Oui plus de 40A dans le garage pour borne de recharge voiture dans le futur...
Dept : Ardeche
Ce qui détermine la section à utiliser c'est la valeur de la protection et la distance de la liaison
40A c'est 10² mini, utiliser une section supérieure n'est pas un soucis
De : Manche (50)
SI le DB est en limite de propriété, un interrupteur sectionneur a sans doute été ajouté en tête du tableau pour jouer le rôle de coupure générale
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est ça... mais au lieu de mettre un disjoncteur 63A dans le tableau principal pour le tableau divisionnaire,je voulais mettre un interrupteur sectionneur sur le divisionnaire car il y aura deux différentiel dans le futur....
Dept : Ardeche
Oui pas de soucis
Mais pas à la place du disj 63A, mais en plus.
Carminas
Dept : Cantal
A quoi sert un disjoncteur au principal pour le divisionnaire ?
On peut pas le faire sans??
Dept : Ardeche
Il sert à :
- assurer la coupure du câble d'alimentation du tableau divisionnaire
- protéger ce câble de liaison contre les surcharges
- protéger ce câble de liaison contre les court-circuits
Il est vrai que si c'est un disjoncteur 63A (avec du 16² mini), la 2ème fonction n'entrera jamais en fonction.
Mais restent les 2 autres.
Même si je vous l'accorde, dans ce cas, un interrupteur sectionneur 63A aurait tout aussi bien fait l'affaire (la protection contre les courts-circuits étant assurée par d'autres composants pas ailleurs).
Mais, la norme le rend obligatoire.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci beaucoup
Dept : Ardeche
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h16
