Agrafes qui fixeent les contrefhiche aux arbalétri décollent
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour ma maison est constuire en 2003. J'ai decouvert que j'ai un probleme au niveau de la charpente
Les agrafes qui fixes ll'arbalétrier à la contrefiche se décollent.
Et les contrefhiche risque de de ne plus pouvoir porter l'arbalétrier. j'ai déja recu un devis et je cheche a faire moi meme
description du devis
Moisage au niveau des agrafes par un bois de 3cm *10cm sur 50cm de long
obligation de moiser toute la fermette
que pensez vous du devis? un quickfix??
si https://www.forumconstruire.[...]ologo.pngn, je pense le faire moi meme avec deux blanche en bois, serrer par des serres joints. des vis de chaque coté qui atteint les 3 planches. que pensez vous?
Env. 7000 message 06 (6)
Je ne vois pas très bien ce qu'on fait avec des moises, en fait de 50 cm de long, donc pas toute la fermette.
Il faut reconstituer l'assemblage. Le connecteur est fichu, et on peut le remplacer par deux plaques acier à trous avec des pointes ou des vis.
L'assemblage travaille en compression, la force passant essentiellement par contact entre about de fiche et arbalétrier.
C'est pour ça que ça tient malgré la rupture de la liaison connecteur.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
le solution que vous proposez ne risque pas de cassser les contrefiche lors du stress?. je vois que les agrafes sont souples ce qui evite le stress sur les contrefiche.
la solution d'origine est problimatique car forcer deux planches contre le contrefiche risque de faire cassser la derniere lors du stress !!!!!
en plsu devis trop cher
Bonjour.
Compliqué de te donner une méthode.
Possibilités :
1° Les poteaux servent à quoi ?
2°Si ce sont des suspentes pour tenir "????" c'est anormal que l'éclisse se comprime.
3° Je vois du jour en bout des poutres donc elles ne sont pas fixées au mur , dans ce cas les poteaux sont des supports et Il doit y avoir un souci de fléchissement donc, avant intervention, voir d'où ca vient.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Citation: le solution que vous proposez ne risque pas de casser les contrefiche lors du stress?. je vois que les agrafes sont souples ce qui évite le stress sur les contrefiche.
la solution d'origine est problématique car forcer deux planches contre le contrefiche risque de faire casser la dernière lors du stress !!!!!
Les contrefiches ne travaillent qu'en compression axiale. Les éventuels effets de flexion parasites y sont négligeables.
Lors du calcul du connecteur, la règle est de considérer qu'il reprend 50 % de l'effort, les autres 50 % étant repris par le contact direct, à condition que le jeu entre les deux pièces de bois ne dépasse pas une certaine valeur (1 mm, de mémoire). S'il y a eu trop de jeu lors de la fabrication, les connecteurs se sont trouvés trop chargés et ont lâché.
Ces connecteurs ne sont pas plus souples que des pointes ou vis. Il y a toujours un léger glissement dans tout assemblage lors de sa mise en charge.
Les plaques avec pointes suppléent facilement au connecteur défaillant. Par contre, il faut dimensionner un peu large, parce que dans la zone du connecteur, le bois a été déchiqueté par l'arrachement des dents.
Je ne vois toujours pas comment on mettrait des moises. Y aurait-il un dessin ?
De : 06 (6)
En cache depuis avant-hier à 14h35
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
