Triphasé et tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 118 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Depuis le DB en triphasé 6mm2, j'alimante avec 1 phase un sectionneur 40a pour un câble 3x10mm2 ( car besoin d'un 32a pour départ tableau piscine sur tableau divisionnaire)
Mon sectionneur peut il être de 40a ( et le DB coupera si je dépasse la puissance sur la phase) ou doit il être de 32a au vu de l'arrivée depuis mon DB en 6mm2 ?
Le contrat peut être évolutif si pas assez de puissance.
Merci pour vos réponses
Ce départ doit être protégé par un disjoncteur
De : Manche (50)
Le sectionneur est un disjoncteur sectionneur, je comprend pas votre réponse...
Vincent31j a écrit:Le sectionneur est un disjoncteur sectionneur, je comprend pas votre réponse...
C'est quoi un disjoncteur sectionneur?
Une marque et une référence svp
De : Manche (50)
REF HAGSBN240
Je parle de ça désolé : Hager - Interrupteur modulaire 2 pôles 40A - Réf : SBN240
Une phase du triphasé 6mm2 du disjoncteur de branchement, sur ce disjoncteur sectionneur en 40A,
Pour ensuite partir en 3x10mm2 sur tableau divisionnaire(50m de distance).
Je sais pas si mon explication est claire ou pas..
Le SBN240 est un interrupteur pas un disjoncteur
MJT740 pourrait convenir
De : Manche (50)
Il ne déclanche donc pas au dessus de 40A?
Et du coup je peux laisser 40A ou comme l'entrée est en 6mm2 je suis obligé de mettre un 32A ?
Un câble 3x10 ne comporte pas de fil de terre, un 3G10 en comporte un
Du 10mm² pour 40A sur 50m sera trop faible
Pourquoi ne pas passer le tri+N?
De : Manche (50)
Vincent31j a écrit:Il ne déclanche donc pas au dessus de 40A?
Un interrupteur-sectionneur comme le SBN240 sera détruit si intensité le traversant dépasse 40A
De : Manche (50)
Ah d'accord merci.
Je parles bien d'un 3g10 du coup repris sur une phase 6mm2
Du coup est ce que ce disjoncteur  doit être en 32A ou aucun risque pour qu'il soit en 40A?
Vu que c'est du 10² en aval, le disjoncteur au départ pourrait être en 32A ou en 40A.
Mais si vous tirez 40A sur 50m de 10² la chute de tension sera trop élevée (4%)
Donc autant se limiter à 32A.
D'autant plus que votre disjoncteur de branchement ne vous délivre pas plus de 30A, cela ne sert à rien mettre un 40A.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord j'ai compris je vous remercie beaucoup
Carminas a écrit:Bonjour
Est ce que je peux mettre seulement un interrupteur sectionneur 40A au départ ?
Non disjoncteur obligatoire
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Non disjoncteur obligatoire
D'accord, je comprend que la norme l'impose.
Mais en pratique à quoi il sert exactement ?
Le disjoncteur de branchement déclenche bien pour chaque phase indépendamment ?
Il permet une coupure manuelle de l'installation
Il assure une protection centre les court-circuit
IL protège le câble de liaison contre les surcharges si un jour vous souscrivez un abonnement supérieur à 18 kVA
Et accessoirement il est un peu moins cher.
A noter que le disjoncteur de branchement (ou le Linky) ne déclenche pas pour chaque phase indépendamment.
Si une est en surcharge, les 3 sautent.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 17h37
