VMC et hotte gaines isolées 25 ou 50mm ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 78 fois
Env. 40 message Moselle
Bonjour à vous tous,
Je suis entrain d'installer le réseau de ventilation de ma maison (ancienne ferme en réno complète).
Pour la VMV je suis parti sur une simple flux auto-réglable. Le réseau, dans les parties chauffées, a été réalisé en gaines PEHD (celles habituellement utilisées pour les VMC DF) et tubage galva. L'ensemble des tuyaux/tubages arrive en limite avec les combles où se situe le bloc moteur. Il faut donc que j'utilise des morceaux de gaines souples en pvc pour la liaison réseau - bloc moteur ainsi que pour le rejet en toiture. Dans toutes les GSB autour de chez moi je trouve de la gaine isolées en 25mm mais jamais de la gaine en 50mm.
Pour une VMC DF je comprends bien que l’intérêt de de limiter au maximum les pertes thermiques, mais dans mon cas le but est simplement d'éviter la condensation dans les combles non chauffés. Pensez-vous que 25mm d'isolant puisse suffire ou il faudrait mieux partir sur du 50mm ?
La même question se pose pour l'évacuation de la hotte : le dernier 1.5m du tubage passe à la verticale dans les combles. J'isole en 25mm ou 50mm ?
Merci pour vos conseils !
PS : au niveau température, je suis en Moselle donc les hivers peuvent être assez froids.
Dept : Moselle
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
sur internet vous pourrez trouver des gaines en 50mm sans soucis.
Pour l'intérêt du 50mm au lieu du 25 est effectivement pour éviter les pertes de degrés pour une DF.
Mais qui dit perte de degrés dans la gaine, ça veut dire change thermique et donc condensation si l'air est très humide.
Si la VMC évacue beaucoup d'air ce ne sera pas forcément gênant mais si elle n'évacue pas suffisamment d'air pour faire évaporer l'humidité, ça va finir par se emplir d'eau.
J'avais une VMC simple flux avec des gaines isolés en 25 et pas de soucis d'eau dedans, mais elle évacué beaucoup d'air.
édit : avec les gaines souples, évitez au maximum les coudes à 90°, les pincements et les point bas pour éviter à l'eau (s'il y en a) de s'accumuler dans ce point bas.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h29
Devis VMC / VMC double flux
