Brique et isolation extérieure ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.182 fois
Photographe Env. 100 message Savoie
Après avoir parcouru ce forum et un site qui compare différentes solutions, il me semble que des murs en briques creuses de 20 cm avec une isolation extérieur polystyrène peuvent constituer une bonne solution thermique et accoustique.
Mais je me pose une question (peut-être bête mais tant pis !) : et à l'intérieur, que rajoutez-vous sur la brique pour que le mur soit bien plat ?
Autre question : est-ce que cette solution est beaucoup plus chère que le classque parpaing et polystyrène intérieur que propose tous les constructeurs ?
Dept : Savoie
bonsoir
polystyrènes = acoustique mediocre
en plus avec une isolation exterieure totalement etanche pas la peine d'utiliser de la terre cuite, le parpaing sera plus economique
du plâtre projeté , un enduit a la chaux ou au pire du placoplatre BA13 collé avec des plots de MAP (mortier adhesif)
Bon et bien, je n'y comprends plus rien moi ! J'avais trouvé ceci sur internet :
Parpaing + polystyrène intérieur 10/20 6/20 6/20
Parpaing + laine minérale intérieure 10/20 7/20 7/20
Brique + laine minérale intérieure 11/20 8/20 8/20
Brique + doublage intérieur laine et brique 15/20 12/20 11/20
Brique + doublage intérieur laine et carreaux de plâtre 16/20 15/20 14/20
Brique + isolation extérieure polystyrène 17/20 15/20 12/20
Brique + isolation extérieure laine de bois 17/20 15/20 14/20
Brique à joints minces + doublage int. laine et carr. plâtre 18/20 16/20 15/20
C'est pourquoi je pensais cette solution plutot bonne. Alorque que croire ? Peut-être que toutes les solutions ont des défauts !
Dept : Savoie
Env. 900 message Savigny (74)
zebra73 a écrit:Bonjour,
Oui sur internet... Comme dans la vraie vie on peut tout faire, mais ce n'est pas forcément la bonne solution...
Brique TC + laine de bois + bardage, me semble un bon compromis qualité/isolation, pour le prix reste à voir...
Wink
De : Savigny (74)
En cache depuis avant-hier à 08h35
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
