Installation tableau secondaire
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 91 fois
Env. 20 message Haute Vienne
 Je suis en cours de réflexion sur la mise en place d'un tableau secondaire dans un cabanon extérieur pour alimenter la piscine, 2 panneaux solaires générant 800w maxi, et prévoir un câble pour une recharge auto.
Mon tableau principal est plein, il me reste 2 places: le disjoncteur 32A an bas à gauche qui pourrait alimenter le tableau secondaire, une place supplémentaire pour alimenter une prise green-up. Je précise que le tableau principal est protégé en tête de pont par un seul ID 63A, j'ai conscience que la norme actuelle n'est pas respectée mais il s'agit d'une maison qui a 80ans avec une installation revue il y a 20ans donc à l'époque on ne mettait pas systématique plusieurs ID mais plutôt un gros en entrée d'après ce que j'ai compris.
Un schéma explicatif en PJ ainsi que mon tableau principal.
Merci pour vos avis
Dept : Haute Vienne
Si la protection green Up est dans le même tableau que l'alimentation piscine, j'utiliserai le 6mm2 pour alimenter le tableau secondaire en 32A et de là je mettrai un disjoncteur différentiel HPI pour la green UP et un dif pour le reste avec des disjoncteurs.
Pas de ligne 2.5mm2 pas de 20A et moins de pertes en ligne lors de la charge des véhicules.
Steph
Dept : Charente Maritime
OK mais comme je ne suis pas à l'aise avec le calcul des charges.... j'avais des doutes sur le fait que tout passe sur du 6mm². Une fois la ligne passée à l'extérieur et coulée sous le béton il sera difficile d'en repasser une. Quand à mettre un cable en 10² cela me semblait "exagéré" donc j'avais pensé à un cable 6² pour la piscine and co + un cable 2.5² en + pour la voiture...
Dept : Haute Vienne
On n'alimente pas un tableau avec 2 sources différentes
C'est dangereux.
Perso je passerais un 10² et disj 40A au départ qui en plus sera évolutif (fort probable que les besoins en puissance de recharges évolue dans les années à venir)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse, je pense que passer en 10² m'oblige à retoucher au tableau principal (au vue de la photo, par quelle section pensez-vous que le disjoncteur en bas à gauche de 32A soit alimenté?). Je pense que je vais rester sur du 6² ce qui laisse quand même une puissance de 7kW dispo soit + que mon abonnement actuel qui n'est que de 6kVA...
Dept : Haute Vienne
Pourquoi passer en 10² vous obligerait à retoucher le tableau principal ?
10² 40A ou 6² 32A, cela a le même impact.
Carminas
Dept : Cantal
Je regarderai ce soir mais je me demande quelle est la section de fil qui alimente le râtelier du bas.
Dept : Haute Vienne
Elle n'a pas l'air bien élevée.
Mais de toute façon vous allez repartir des borniers
Par contre on dirait que la rangée du bas, n'est pas situé en aval du différentiel 30mA
Carminas
Dept : Cantal
Si les 2 lignes passent par l'ID: la photo est ancienne ça été changée depuis. Pourquoi repartir du bornier et pas du ratelier? C'était bien la ma problématique de ne pas vouloir toucher au tableau... Comment ajouter un disjoncteur si je me pique sur le bornier et pas sur le ratelier du bas? Je n'ai plus de place comme on voit sur la photo.
Dept : Haute Vienne
J'ai fait une étude approfondie
De ce que je comprends de mon tableau : les borniers sont branchés sur l'ID donc couverts par celui-ci. En bas a droite, il me reste un emplacement a côté du râtelier donc je peux brancher mon disjoncteur 40A sur le rack puis raccorder celui-ci aux borniers (couverts par l'ID) avec des fils 10mm2 en entrée et sortie. Je repars ensuite avec ces fils + la terre connectée au petit râteau du bas. C'est bien cela?
Merci et désolé pour les approximations !
Dept : Haute Vienne
Par rapport, remarque subsidiaire : les sections de fils raccordées sur le borniers sont différentes, on dirait qu'il y a du 6, 10,16.... Grave?
Dept : Haute Vienne
L'arrivée EDF semble se raire par le dessus de l'ID.
Repartez de là avec votre 10² pour aller vers un disjoncteur 40A que vuos mettrez à l'emplacement libre restant de la 2ème rangée.
Même logique si vous mettez un 6² 32A.
Il ne faut pas repartir en aval de l'ID, car vous avez prévu des protection différentiel 30mA plus loin (disjoncteur différentiel 30mA pour la prise GreenUp et interrupteur différentiel 30mA 40A pour le tableau)
Effectivement vos sections n'ont pas l'air homogène
Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A la logique voudrait que tout soit en 10²
Si c'est un 30/60A, il faudrait du 16² entre le disjoncteur de branchement et l'ID puis entre l'ID et les borniers, chaque rangée pouvant être alimentée individuellement en 10² depuis les borniers.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos conseils, je devrais donc faire comme ceci:
Dept : Haute Vienne
Oui c'est l'idée
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h24
