Devis pour 7.3 kWC sur monophasé et écrêtage pour limite à 6kWC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Landes
J'ai une question pour les experts du PV
Je réfléchis actuellement à une installation de panneaux PV sur mon toit (je suis dans les Landes).
J'ai une entreprise qui m'a fait un devis pour m'installer 17 panneaux pour 7,3 kWC.
Mais en me renseignant, j'ai vu qu'en monophasé, la limité pour le contrat de revente est de 6 kW.
L'entreprise me dit que leur onduleur (Solar Edge SE8000H) est intelligent et que dans les cas où la production serait supérieure à 6 kW (si personne dans la maison, et temps très ensoleillé), l'onduleur écrétait pour "rester dans les clous".
Or, Enedis me dit que ce n'est pas le cas et que l'installation serait non conforme et devrait être bridée à 6 kWC...
Je me demande 2 choses:
- Est-ce l'entreprise risque de faire une "fausse déclaration" en déclarant 6 kWC alors que celle-ci est de 7.3 (je veux être dans les clous et faire les choses "dans les règles de l'art") ?
- Ou est-ce que le Solar Edge est vraiment capable d'écrêter et donc que l'installation serait bien du 7.3 kW avec une réinjection "intelligente" de max 6 kW ?
Merci pour vos conseils
Dept : Landes
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
ENEDIS dit que l'installation devra être de maxi 6kWc ou que la production devra être bridée à 6kVA ?
Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Au demeurant, si vous déclarez une installation de 6kWc, vous n'êtes pas supposé en installer 7,3. Si vous voulez 7,3kWc, vous devrez installer 7,3kWc.
Pour ce qui est de l'onduleur intelligent qui bride la puissance ... de toute façon, rares s'il en est seront les journées où vous produirez plus de 6kW en instantané.
Ma question est : êtes-vous sûr d'avoir besoin de 7,3kWc ? Ca me parait énorme car en lisant entre les lignes je crois comprendre que vous serez en autoconso avec vente du surplus et dans ce cas, il faut avoir le meilleur TAC possible ... càd une grosse consommation en été !
De : Sain Bel (69)
Merci pour votre retour.
J'ai bien besoin de 7.3 kWc.
L'installation n'a pas de limite "réglementaire" : si on a besoin de 20 kWC, on peut installer autant de panneaux.
C'est simplement lorsqu'il y a revente que la question se pose : la limite Enedis au point d'injection est de 6 kVA.
J'ai trouvé cet article : https://www.oscaro-power.com/guide/fr_FR/2-je-choisis-mes-pa[...]-maison-monophas%C3%A9e
Apparemment, ils expliquent qu'il est possible de régler la puissance active au point d'injection à 6kVA.
Avec le bon onduleur, il est possible de le faire grâce à la fonction "limitation de puissance"
Dept : Landes
En effet, si c'est une limite de 6kVA, vous pouvez bien mettre 7,3kWc en bridant l'install.
De : Sain Bel (69)
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Je confirme - en mono phase, limite d'injection a 6kva peut importe la puissance en wc d'installe.
7.3kwc c'est tres bien - la vente du surplus aide a amortir l'installation et surtout ca produit quelque chose sous les nuages et en hiver.
L'installateur declare ce qui est installe et apres on regle dans l'onduleur la bride.
J'ai perso 9kwc d'installe - 8kwh d'onduleur et je bride l'injection a 6kva.
Dept : Alpes Maritimes
Super, merci pour votre retour !
C'est difficile de trouver des infos correctes sur ce sujet : même en appelant Enedis, ils ne savent pas et disent que le SE8000H n'est pas conforme (car enverrait plus que 6 kVA au point d'injection...) et qu'il faut brider toute l'installation...
Dept : Landes
En cache depuis aujourd'hui à 01h41
Devis photovoltaïqueArtisan
